查看: 7914|回复: 23
联想G470不开机,通病
发表于 2017-7-12 15:59:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这款机器修很多了,都是开关板腐蚀,算是通病吧。
拆键盘两颗螺丝,把键盘拆下来,短接一下开关排线接口的开机脚,电流上去亮机。确定是开关板问题。
拆后盖,拆掉风扇,看到开关板,把腐蚀的点用刀刮刮,飞线把两端连一起。
按开关,上电亮机。
参与人数 2下载分 +3 +2 收起 理由
coal + 2 + 1
弑恋お + 1 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-7-12 16:04:18 | 只看该作者 �
呵,通病 吗, 这种小问题,算是检钱了,经常遇到多好!。
发表于 2017-7-12 16:12:57 | 只看该作者 �
这个我这还真没遇见过,和这里不是太潮有关吧,。,
发表于 2017-7-12 16:19:51 | 只看该作者 �
应该也算通病吧 遇到过相同的情况!
发表于 2017-7-12 16:29:11 | 只看该作者 �
这款机器修很多开关板腐蚀,算是通病了
发表于 2017-7-12 17:30:11 | 只看该作者 �
去年修过10台这样的,都是这个地方出了问题
H55
牛逼啊,小伙子, 这种故障简直等于送钱来得啊  详情 回复 发表于 2017-7-14 16:51
发表于 2017-7-12 17:53:46 | 只看该作者 �
厉害了 我一台都没有遇到过哎  估计你们修的多巴
发表于 2017-7-12 18:10:55 | 只看该作者 �
这么好的事我一台都没遇到过呀,看来楼主的维修量还是大哟
发表于 2017-7-12 18:31:11 | 只看该作者 �
什么原因造成的腐蚀  我用得就是G470   没出过这个问题
主要原因是贴纸的缘故 就跟三星硬盘贴纸的原因一样 腐蚀导致开关断线  详情 回复 发表于 2017-7-14 16:32
发表于 2017-7-14 10:00:57 | 只看该作者 �
这机子通病是这个吗?BIOS居多吧,我一台也没接到过,来一台试试。
发表于 2017-7-14 10:43:10 | 只看该作者 �
楼主技术不错, 思路很清晰,值得我们学习。多谢分享了
发表于 2017-7-14 16:31:43 | 只看该作者 �
的确是通病 一般这款机不开机都是这里的问题  昨天还修了一个
发表于 2017-7-14 16:32:55 | 只看该作者 �
==所见略同,贴纸跟温度。 这款机还真修了不少,三星的R428也是因为背后的南桥发热,贴纸上的胶水使电容腐蚀。  详情 回复 发表于 2017-7-15 11:55
发表于 2017-7-14 16:41:39 | 只看该作者 �
好像很多贴纸都会导致腐蚀,学习了
发表于 2017-7-14 16:51:33 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-14 17:05:19 | 只看该作者 �
是不是南方天气潮湿的问题啊,我修过好多470没有碰到过断线的
发表于 2017-7-14 17:46:41 | 只看该作者 �
修过几个这样的问题   开关 引起
发表于 2017-7-14 18:06:36 | 只看该作者 �
我的哥    直接弯腰捡钱啊
发表于 2017-7-15 11:55:54 | 只看该作者 �
==所见略同,贴纸跟温度。
发表于 2017-7-15 12:15:40 | 只看该作者 �
修了太多了,给你加个分吧,发帖不易
