查看: 1013|回复: 11
[笔记本电脑]
求助 OSAMU2-SHB-HPC hp 半小时掉电,
发表于 2017-7-12 15:18:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
OSAMU2-SHB-HPC   开始是桥短路,换了桥开机慢, 在论坛找到bios刷了,开机快乐,
但是准时半小时掉电。。。谁有这个原厂的bios
求分享一下。
发表于 2017-7-12 15:19:05 | 只看该作者 �
网络问题  ,发了两次,版主删了一个吧。
发表于 2017-7-12 15:19:16 | 只看该作者 �
在系统里面刷一个看看
发表于 2017-7-12 15:45:59 | 只看该作者 �
楼主换的的一样的桥,还是代用的?
发表于 2017-7-12 15:57:41 | 只看该作者 �
你把原来的BIOS程序发上来,我们帮你合成看看行不行?
就是原来BIOS 没了,有办法吗。有办法吗  详情 回复 发表于 2017-7-13 10:10
发表于 2017-7-12 16:56:31 | 只看该作者 �
换了桥开机慢是ME问题,准时掉电也是ME,合成
发表于 2017-7-13 10:10:32 | 只看该作者 �
没有原来的BIOS程序,比较麻烦的,我也没有这个机器的BIOS程序的。  详情 回复 发表于 2017-7-13 14:55
发表于 2017-7-13 10:39:20 | 只看该作者 �
还是bios问题,刷bios前一定要备份啊,去某宝看看有没
发表于 2017-7-13 14:55:52 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-15 14:31:15 | 只看该作者 �
不要有希望了,没用还是去淘宝吧,我以前也一样。淘宝强
发表于 2017-7-17 14:40:56 | 只看该作者 �
真的建议你去淘宝,如果你会合成你试试,不行就去淘宝,以前也是桥,还是去淘宝解决
发表于 2017-7-18 12:30:30 | 只看该作者 �
半小时掉电,风扇 狂转么,是不是BIOS不对,
