查看: 1728|回复: 7
DELL 3437 5437 板号 12314-1 官网分离 BIOS 确定OK
发表于 2017-7-12 14:28:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个BIOS从官网分离出来,通用于3437跟5437 ,刷完开机风扇会狂转,你亮机之后按 FN+x 激活就行,机器型号的话 自己在BIOS 里面选择就行了。
DELL 3437 5437 12314-1 原厂.zip (4.54 MB, 下载次数: 136)
发表于 2017-7-29 14:29:11 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,,又学到了一招FN+X可以法狂转的了
发表于 2017-8-30 17:41:45 | 只看该作者 �
还有这功能,,,下一个试试
发表于 2017-9-15 11:41:24 | 只看该作者 �
我的开机慢,刷了确实开机快,其它问题按照楼主的提示都搞好了。
发表于 2017-12-23 12:56:50 | 只看该作者 �
多谢楼主分享,风扇狂转FN+X真有用刚好遇到这问题。
发表于 2018-4-1 15:00:30 | 只看该作者 �
这是最新的A10吗?
发表于 2018-4-7 00:10:04 | 只看该作者 �
我的好7 发表于 2018-4-1 15:00
这是最新的A10吗?
应该是,一般从官网升级包提取出来都是最新版本的
发表于 2019-3-4 09:31:09 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,楼主 BIOS确实好用
