查看: 1034|回复: 1
8460p换键盘依然失灵
发表于 2017-7-12 13:43:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西河池 来自 广西河池
ytvb两竖排的按键按不了,换键盘没有用,测量发现倒数第4脚SCAN_3S_OUT(5)断线,这是到io16脚的,板子还很新,没有进水无变形,不明白为什么会断得,飞线解决
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-12 21:22:42 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这种位置 正常使用断线的确实不多见
