查看: 1630|回复: 7
[笔记本电脑]
华硕W419插电就0.3A的电流
发表于 2017-7-12 12:55:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿 来个W419,板号:X455LD 一插上电就0.3A,按开关键 没任何反应,风扇不转,CPU热,不知道 是怎么回事,有没有人修过,这种只有一个U是不是U坏了
论坛有人说是主板一个6脚小芯片坏了,说是通病换了就好,但此人没说明是那个6脚
http://www.chinafix.com/thread-1050242-1-1.html
发表于 2017-7-12 13:38:15 | 只看该作者 �
南桥直接短路了吧?
发表于 2017-7-12 13:41:24 | 只看该作者 �
二级电压提前出来了,或者是有短路
发表于 2017-7-13 18:51:49 | 只看该作者 �
跟 你故障一样的。 换键盘  出现 不开机, 以为BIOS   下了刷了 不行, 直接 开机电流0.40 按开关 没办法 强制关机
发表于 2017-7-13 19:23:07 | 只看该作者 �
要不就是短路爆掉了 ,要不就是二级电压提前出来了,或者触发主板缺电压
发表于 2017-7-19 12:13:47 | 只看该作者 �
楼主  应该是 CPU 坏了, 那个 6脚管  三个 我都换了 还是一样的 。。 准备还给客户了 。。
发表于 2017-7-19 12:17:06 | 只看该作者 �
应该是U坏了  量一下3V RTC有没有短路么
发表于 2017-7-20 11:34:01 | 只看该作者 �
0,3a  的话CPU坏的可能性很大,可以测量下供电
