查看: 2648|回复: 16
联想E431花屏,这种花谁遇到过?
发表于 2017-7-12 12:39:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
都是打的黑胶,不搞清楚不好下手啊啊
发表于 2017-7-12 12:44:08 | 只看该作者 �
换南桥吧,不过桥不好换
发表于 2017-7-12 13:33:37 | 只看该作者 �
遇到过 这个是显卡花
发表于 2017-7-12 13:38:33 | 只看该作者 �
这个搞显存吧。我碰到过。
发表于 2017-7-12 13:51:02 | 只看该作者 �
是内存滤波电容问题   加个滤波电容 直接秒杀!!! 好了来个分
发表于 2017-7-12 14:01:17 | 只看该作者 �
修到过宏基的 。最后是换南桥解决的。
发表于 2017-7-12 14:11:27 | 只看该作者 �
不 好搞,之前也试过换显卡也是花屏,黑胶要小心处理,处理不当分分钟不显示
发表于 2017-7-12 14:20:30 | 只看该作者 �
要么是现存,要么是桥哦。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-13 20:00:40 | 只看该作者 �
一台好的机器,你用表撮一下25m就会变成这种,干南桥
发表于 2017-7-13 20:12:48 | 只看该作者 �
你这好像是显存问题吧,我感觉十有八九就是显存问题了
发表于 2017-7-13 20:20:48 | 只看该作者 �
桥,,,,是桥问题,,,以前干显卡不好再干桥的
发表于 2017-7-13 20:25:36 | 只看该作者 �
搞个图纸看下,视频输出是从显卡出来的?还是从PCH出来的?如果是从显卡出来的,就不要去考虑什么南桥了。反之就要慎重。
发表于 2017-7-13 20:47:29 | 只看该作者 �
修过桥挂、显存挂导致这种情况的 黑胶的不好搞呢 不如换板 便宜还省事
发表于 2017-7-13 21:13:16 | 只看该作者 �
还是建议换板吧,风险大啊,有黑胶的不好搞
发表于 2017-7-13 22:09:41 | 只看该作者 �
去重新调整下天线,没有信号了,哈哈,这个可能是显存也可能是显卡
发表于 2017-7-14 19:29:30 | 只看该作者 �
这种情况,有风险,我也是觉得直接换板好,但不找到原因不是我们维修人的个性
发表于 2017-7-14 19:43:29 | 只看该作者 �
我也遇到一台,还没搞定  同问
