查看: 2655|回复: 27
求华硕K53SD
发表于 2017-7-12 11:47:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助华硕K53SD rev :5.1   EC周围高清图 腐蚀的很严重!
发表于 2017-7-12 12:34:54 | 只看该作者 �
这腐蚀的很严重啊  还行么
发表于 2017-7-12 12:41:59 | 只看该作者 �
建议换板子吧,进水太严重了
发表于 2017-7-12 12:50:24 | 只看该作者 �
这个板子还能修吗?
楼主还是换一个好了,修了能不能稳定还两说,换了安心!
发表于 2017-7-12 13:01:00 | 只看该作者 �
腐蚀地方都在IO周围看我看了都没有信心了 ,楼主还想尝试一下  牛
发表于 2017-7-12 13:01:48 | 只看该作者 �
大片进水怕板层短路。。。容易反修。。。
发表于 2017-7-12 13:05:19 | 只看该作者 �
看着进水太严重了    不忙可以搞搞   忙了建议楼主还是换板吧
发表于 2017-7-12 13:08:51 | 只看该作者 �
腐蚀得这样了 还能行不
发表于 2017-7-12 13:14:31 | 只看该作者 �
没料版建议换了,上次搞了个进水的有料版,最后没搞定心情很糟糕还花费时间精力最后还是换班了
发表于 2017-7-12 13:33:09 | 只看该作者 �
这个没啥意思,话半天时间也不一定能修好,  进水的机器客户心理也有数 直接换板子稳妥
发表于 2017-7-12 13:40:01 | 只看该作者 �
处理不好还是要出问题  建议换主板没必要维修
发表于 2017-7-12 13:43:11 | 只看该作者 �
哇 说完就来了一个这个机器  。。。。。你要不要了
发表于 2017-7-12 15:58:16 | 只看该作者 �
先用100度开水加洗洁精用毛刷清洗板子后放烤箱烤4小时以上然后取出,然后再看看能修不能。
发表于 2017-7-13 09:06:34 | 只看该作者 �
腐蚀的很严重 就不用搞了,,这种板几乎都会返修,,
发表于 2017-7-13 10:16:56 | 只看该作者 �
清洗干净,买块料板把腐蚀的料都 换了,打完收工
发表于 2017-7-13 10:18:26 | 只看该作者 �
这个要洗干净后,要点位图才能修好,只是高清图没有用的
发表于 2017-7-13 10:20:49 | 只看该作者 �
进水机有时碰到有些电阻的阻值比较特殊的那种,要找一个一样阻值的电阻真是太难了
发表于 2017-7-13 11:22:46 | 只看该作者 �
不是有点位图吗?对着修啊,看着其实腐蚀不严重,清理干净。
发表于 2017-7-13 11:36:12 | 只看该作者 �
这个板很少见,还是尝试换个103试试
发表于 2017-7-13 14:08:41 | 只看该作者 �
白色都是有装的,蓝色没装、不知道哪个电阻多大的可以问我
