查看: 2173|回复: 11
联想G585跑码到0.75不显
发表于 2017-7-12 11:29:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
QAWGE LA-8681P 1.0 的   上电电流跑码跑到0.75   不显示   风扇没堵死  发现硅胶还是湿的  暂时不考虑显卡  刷了 三个BIOS 状态依旧   查VGA时序正常   难道显卡  加焊显卡无果后  现在懵逼了    请各位大神指点明路
发表于 2017-7-12 12:02:10 | 只看该作者 �
南桥0755113     把边边的一个电容去掉   机子亮机
发表于 2017-7-12 21:26:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
兄弟     这机器通病是南桥上面的小电容啊
是的 人要自己撞了墙后 才会记住事情  详情 回复 发表于 2017-7-13 12:42
发表于 2017-7-12 21:27:51 | 只看该作者 �
这是通病了吧。桥上的那个电容短路了。
发表于 2017-7-13 12:42:53 | 只看该作者 �
fdgdsdsadsaf 发表于 2017-7-12 21:26
兄弟     这机器通病是南桥上面的小电容啊
是的   人要自己撞了墙后  才会记住事情
发表于 2017-7-13 14:13:30 | 只看该作者 �
是哪一个电容,怎么没有做标记出来看看呢
发表于 2017-8-5 00:00:21 | 只看该作者 �
我有一个,时序都跑完,就是不亮,小电容也去了,小强到处拉屎腐蚀,修了一个19V短路,以为好了装机,有没有指点的
发表于 2018-10-4 16:18:24 | 只看该作者 �
47747741188
发表于 2018-10-4 16:21:13 | 只看该作者 �
错了1      也 HS  啦咯啦咯啦咯啦咯啦咯啦啦啦了52    啦啦sigh.: 图      尼不太 跑她说什么164~~~~~~~~~~~晚上
发表于 2018-10-5 16:03:33 | 只看该作者 �
这种机器你去做显卡,我也是服,南北桥大大的通病摆在那,这种机器你加焊南桥也没用,只能上面第一脚的电容
发表于 2018-10-5 16:09:37 | 只看该作者 �
G475才有这个通病把 585 目前好像没碰到过
发表于 2018-10-5 16:14:19 | 只看该作者 �
这是个通病机
