查看: 5961|回复: 8
[笔记本电脑]
xps 15 9550适配器不开机修复
发表于 2017-7-12 11:19:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用适配器不开机。电池正常开机。插适配器电流0.02a 按开关无反应。测pl302无供电,测24777电源脚19v正常,24脚0v不正常,因是24777坏了,仔细看主板发现有铜箔烧断,连接24777的2脚补上依旧,手上无芯片24777,就定了两个bq24777,结果到货发现芯片是xq24777,换上不能用,晕,,重新定了bq24777坏上ok 。次机修复。就是耽搁好几天,因芯片发错。
发表于 2017-7-13 21:57:04 | 只看该作者 �
   现在没图纸的  真的难弄  芯片型号都不知道   一个位置号都没有
发表于 2017-7-12 17:58:27 | 只看该作者 �
楼主有这个机器的图纸吗?主板的版号应该是LA-C361P吧?
发表于 2017-7-12 20:43:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机子1万多堪比外星人      修下电路1000到手    这机子一般都在保修期内   楼主怎么接到的?
发表于 2017-7-12 21:19:02 | 只看该作者 �
这机子一般都流不到维修店来维修的,楼主怎么搞到的
发表于 2017-7-13 10:15:00 | 只看该作者 �
唉,卖芯片的做事不认真,耽搁时间
发表于 2017-7-13 10:16:05 | 只看该作者 �
下次遇到这样的事情,要卖芯片的出运费才行
发表于 2017-7-13 13:14:53 | 只看该作者 �
LZ啊 你那里有没有这机器的 图纸  分享一下好吗
发表于 2017-7-13 13:40:27 | 只看该作者 �
好新的机器。还没遇到过。。。。
