查看: 7166|回复: 18
LA-D822P 合成BIOS
发表于 2017-7-11 20:18:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LA-D822P                合成BIOS
LA-D822P合成BIOS.zip
5.56 MB, 下载次数: 1555, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-11-8 16:24:56 | 只看该作者 �
我的刷了跳变正常 机器不亮 指示灯3黄1白
发表于 2017-7-15 10:53:52 | 只看该作者 �
什么看不到 到底什么呀 不可以大家看到吗
发表于 2017-10-19 22:10:07 | 只看该作者 �
下载一个试试  开机不显示希望能开机
发表于 2017-12-19 21:47:46 | 只看该作者 �
手里一台触发电流跳变正常不亮机器。刷了你的程序后需要30秒才能亮机器。不行还要合成我自己的原机器程序
发表于 2018-3-5 11:19:20 | 只看该作者 �
我的刷了你这BIODS完全不亮机,这BIOS,我看不行
发表于 2018-7-11 12:28:09 | 只看该作者 �
6代以上的UBIOS论坛下的都不好使,不需要用原机合成才行。
发表于 2018-10-6 12:52:26 | 只看该作者 �
发表于 2018-11-27 10:48:33 | 只看该作者 �
最好说一下笔记本型号,现在的机器版号一样,U不一样的
发表于 2018-12-4 11:07:52 | 只看该作者 �
下了 测试 BIOS  是好的     对于我的机器 来说   还是要亮机慢
发表于 2019-1-29 12:05:40 | 只看该作者 �
今天刚修到这款机子,下载试试
发表于 2019-3-13 12:04:18 | 只看该作者 �
这个确实可以亮机,就是还是亮机很慢,估计7代CPU之后,都得用原机BIOS合成才行,我最后是TB花钱合成的才行
发表于 2019-4-18 15:43:48 | 只看该作者 �
这个BIOS是好的,亮机正常,就是亮机慢一点,这个机子是DELL VOSTRO 14-5468,板载U集显的
发表于 2019-4-18 15:52:02 | 只看该作者 �
这个BIOS是好的,亮机正常,就是亮机会慢一点,这个机子是DELL VOSTRO 14-5468,板载U集显的
发表于 2019-5-9 13:40:19 | 只看该作者 �
可以亮机 但是开机慢  还需要在合成。。。。
发表于 2020-3-22 11:47:10 | 只看该作者 �
6代以上的    一定要保存原机的,别乱搞   不然会很难受的      合成的只适合自己使用
发表于 2021-1-5 19:07:55 | 只看该作者 �
合成得不错。马上亮机
发表于 2022-1-14 15:45:23 | 只看该作者 �
集成的,可以用吗?
发表于 2025-2-25 20:32:19 | 只看该作者 �
这个BIO可以亮,d822p 集显 ok。就是开机慢
