查看: 2570|回复: 14
U坐虚焊 怎么办 有什么好办法 ???
发表于 2009-6-1 00:52:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
U坐虚焊 有好办法加焊吗
发表于 2009-6-1 01:00:02 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
BGA?加焊纪律太低了.最好买个新的换上..穿针用烙铁就行..
发表于 2009-6-1 02:32:44 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
不知道别人怎么弄,我都是换一个。代价挺大,尤其是S1的。
发表于 2009-6-1 08:28:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
要是想换的话只有用BGA要么你直接换板
发表于 2009-6-1 09:26:09 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
对于座子是BGA型的,最好的办法或彻底解决此类故障,拆了重做锡球或换个带锡球的座子
发表于 2009-6-1 09:36:28 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
最好的 办法就是拆下从新植球
发表于 2009-6-1 10:10:42 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
私下以为还是插针式比BGA式的u座更好,易于维修。厂家为追求消费者盲目的先进所谓的散热好等等。实际上并不实用。因特尔的盒装风扇抓u座特紧主板都抓弯了,难免时间长了不虚汗
发表于 2009-6-1 10:13:35 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
u座就算植球也存在隐患,直接换新就行了,也不贵
发表于 2009-6-1 10:15:59 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
说给U座植球的谁真正植过?
发表于 2009-6-1 14:35:53 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
塑膠件就直接換掉 迴焊成功率極低
发表于 2009-6-1 21:28:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
直接加焯。用红外效果显著。。。成功率高。
发表于 2009-6-2 00:14:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
小弟收到各位的好建议
发表于 2009-6-2 00:47:58 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
我做过  在主板上织球  u座清理干净  做了两个都成功了
发表于 2009-6-2 08:08:49 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
楼上的朋友是不是买的那种软片的钢网?在主板上植球后再放U座焊的?我也买了这种钢网,还没实验,有空实验一下看看,以前买的新的U座(带锡球的)焊接都失败了,归根结底就是主板U座位置变形严重,无法保证每一颗锡球都焊接完好,后来发现有朋友说反过来在主板上植球这个办法,听说成功率比较高,所以也买了这种钢网来了,这两天忙还没实验,如果有用该钢网焊接过的朋友多交流下经验吧!
发表于 2009-6-2 08:10:57 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
对了,补充一下,在主板上植球的办法不是放锡球,是放好钢网后刮锡浆的办法,在主板上吹锡浆成球。
