查看: 2126|回复: 3
宏基AZC605-4求助
发表于 2017-7-11 18:15:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基AZC605-4
开机出现一道杠   就是在左上角  不会跳  就开机就是一道杠  不会动  上图
就是这样   各大供电正常   显卡和桥都加焊过 故障依旧
   主要是我找不到BIOS   官网的刷不进去
  或者谁知道这是什么问题告知一下   或者谁有这个BIOS也可以传给我  谢谢坛友
发表于 2017-7-11 18:16:31 | 只看该作者 �
不知道是不是BIOS坏了  这个机器挺新的
发表于 2017-7-11 18:35:20 | 只看该作者 �
你是维修的吗???????送维修店吧
发表于 2017-7-11 21:46:54 | 只看该作者 �
bios找不到可以去淘宝看看
也有可能需要换桥  具体需要分析测试
