查看: 1233|回复: 1
b150-hd3的维修案例
发表于 2017-7-11 16:21:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天维修的主板没有图片,第一次发帖,练习中发的不好见谅了,入正题。目测NPC11烧黑鼓包,导致不上电,更换后可以开机,以为就这么简单可以收钱了,想着刚好吃饭时间装个系统,接上硬盘问题就来了,发现不抓硬盘,量测发现SATA_EXPRESS阻抗异常,更换SWFU2后阻抗正常,但仍旧不抓硬盘,后量测到3VDUAL_PCH电压偏高到3.42V,正常为3.35V,修复后OK。相关线路如下:总结3VDUAL_PCH是PCH的待机电压,其不正常会导致PCH工作异常,影响外设等等问题。
发表于 2017-7-11 16:29:23 | 只看该作者 �
图纸截图是不是只能以图片形式上传
