查看: 1880|回复: 4
华硕F550LD 板号X550LD 2.0 BIOS 有图有真像
发表于 2017-7-11 14:03:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本型号:F550LD
主板   板号:X550LD 2.0
CPU :I5/4代  独显
本机故障现象:进水 电流跑0.2几  开始以为是BIOS的问题 刷了还是一样 后面发现CPU电路有个电阻的问题 电阻换上去开机就正常了 也不会显示慢
这样发BIOS比较明确 不会乱费大家的分  现在挣个分不容易    兄弟给加个分吧
X550LD_rev2.0_bad.zip (3.24 MB, 下载次数: 21)
发表于 2017-7-11 14:04:51 | 只看该作者 �
X550LD_rev2.0_bad.zip (3.24 MB, 下载次数: 26)
发表于 2018-7-2 11:28:02 | 只看该作者 �
什么电阻啊??
发表于 2019-5-20 15:30:36 | 只看该作者 �
有个掉电的    刷 了好多不行    下试下
发表于 2019-11-28 15:53:28 | 只看该作者 �
机器型号,板号,内存贴纸都是一样的,刷了此BIOS不开机,不开机啊啊啊
