查看: 1548|回复: 2
联想SL400笔记本不能触发
发表于 2017-7-11 12:26:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天收到一台联想sL400笔记本电脑,刚拿来时客人讲,电脑有一年多没用了,今天想用不能开机看是什么问题,接过机子打开电流电0.019A,不能触发,报价之后留下机子,在想一年|没用一定是主板发霉了,拆下机了主板右左看没有看到特别发霉之处,于是烘了一下,结果上机0.019跳到1.58左在进系统正常,当时也没多想装机打电话收钱客户取机。昨天中午客人又来了,说前两天用得很正常两天没用今早又不能开机,接机故鄣一样不能触发,客人留机走人,以为前次烘时间太短,继续烘长一点当时能行,到今早一样不能触发,只有老老实地干,打开电脑看看图纸查查几个待条件
1)查IT8752E_L是Ec供电Avcc第82脚3.3v,(2)复位Ec_RsT第14脚3.3正常
(3)当查Ec时钟时时钟晶振1脚是1.35v另一脚是0.75v正常,刚好RTc x,x2001也在实物旁边,一测发现两个脚电压为0(正常一边0.75另一边0.35左右)换上x2001,RTc晶振大功告成 新建 Word 2003.doc (308.5 KB, 下载次数: 8)
发表于 2017-7-11 12:34:35 | 只看该作者 �
新建 Word 2003.doc  这个是什么内容啊,为什么就不能贴出来呢?
发表于 2017-7-11 13:42:17 | 只看该作者 �
厉害了 ··············
