查看: 2455|回复: 23
笔记本内存槽子怎么更换?
发表于 2017-7-11 11:14:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本内存槽子怎么更换?
现在是掉了一边
摔过
发表于 2017-7-11 11:17:03 | 只看该作者 �
上BGA换   和取大芯片一样的方法取掉它。。。。。。。
发表于 2017-7-11 11:22:19 | 只看该作者 �
楼上说的对,用bga
发表于 2017-7-11 11:56:46 | 只看该作者 �
先用热风枪将坏的槽子吹下来,然后将焊盘的锡拖均匀,最后抹点助焊膏用烙铁将新槽子焊上去。
焊完之后检查一下有没有连锡,空焊,虚焊。有测试灯具的话直接上测试灯具查看就行了。
注意:如果是双槽的话不要烫坏另一个槽子哦
发表于 2017-7-11 12:11:40 | 只看该作者 �
用BGA 焊台 就可以换,跟换桥 显卡的做法一样!
发表于 2017-7-11 12:17:38 | 只看该作者 �
                                   上bga换啊  和取芯片一样的
发表于 2017-7-11 12:27:07 | 只看该作者 �
同意楼上面说的,上BGA。摔过的机器,内存槽都摔成那个样子了,仔细看一下有没有摔掉件
发表于 2017-7-11 12:30:11 | 只看该作者 �
用bga做,,和换显卡,桥差不多。。。。
发表于 2017-7-11 12:47:21 | 只看该作者 �
用BGA的话要买个专用风嘴吧 表示还没换过内存槽
发表于 2017-7-11 14:21:29 | 只看该作者 �
摔过的机子,内存槽都摔坏的话,要考虑别的地方有没有问题,
发表于 2017-7-11 15:03:42 | 只看该作者 �
用BGA机器换,有专门的风嘴,蛮简单的,就和取大芯片一样。
发表于 2017-7-11 15:06:40 | 只看该作者 �
上BGA取,然后洛铁焊上去就行·······
发表于 2017-7-11 15:09:58 | 只看该作者 �
机器摔过,,能不管尽量不管,换槽子必须上BGA,就怕换了其他出问题,摔过的真的不稳定,怕了
发表于 2017-7-11 19:30:30 | 只看该作者 �
如果你木有bga   你可以用 热风枪直接吹下来  注意温度和力量   从左边或者右边用镊子慢慢挑起就行  重点还是温度  如果感觉不好吹  可以先用烙铁加一遍焊锡  再脱锡 再吹  就是麻烦
发表于 2017-7-11 22:22:53 | 只看该作者 �
有bga 找个内存的风嘴 直接更换
发表于 2017-7-11 23:38:14 | 只看该作者 �
上大炮吹下来,接下来拆料板,换上。
发表于 2017-7-11 23:48:23 | 只看该作者 �
内存插不好换这个东西换板吧,我是搞钳子剪掉在焊下来楼主可以试试
发表于 2017-7-12 00:53:59 | 只看该作者 �
我没bga台,是直接把旧槽子剪了挖下来再焊个新的上去
不好搞
发表于 2017-7-12 00:56:04 | 只看该作者 �
像我们这种没有焊台的。实在是没有别的什么好办法了?自制土炮锡炉??
发表于 2017-7-12 01:12:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
板子先预热130度至比190度 然后用风枪四周吹 这样不伤板 有好取
