查看: 4345|回复: 22
海尔超越T6-C 白屏维修
发表于 2017-7-11 11:01:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号    海尔T6-C版号
故障  开机白屏
同行拿来说机器不开机  接到手发现是白屏  首先换屏 故障依旧
拆出主板经过仔细观察  并没有发现有进水或者腐蚀的地方
只能上电检查屏接口的电压是否正常  找到图纸对照  结果还算运气好吧   测量到第二脚的时候就发现+3LCD_CON的电压只有1.5V左右在跳变  明显不正常了
接着找到+3VLCD_CON的来源 按照图纸找到了Q1和L2    测量L2电感没有损坏  再测量R1的时候发现  R1的2脚电压11.5v 正常  而1脚的电压就不正常了  R1的阻止330K也是正常的    怀疑是Q3和1管子坏  换了Q3后还是一样   最后换了Q1后 +3LCD_CON正常了
参与人数 2下载分 +2 +1 收起 理由
1325503305 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
广州迅芯科技 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-11 11:11:44 | 只看该作者 �
楼主思路不错!以后遇到可以参考一下!!!!!!!
发表于 2017-7-11 11:17:20 | 只看该作者 �
+3LCD_CON这个是什么?屏3.3V的供电吗?
应该就是屏供电  详情 回复 发表于 2017-7-11 22:13
发表于 2017-7-11 11:18:04 | 只看该作者 �
下次遇到可以用用了
发表于 2017-7-11 11:27:55 | 只看该作者 �
学习了。谢谢分享66666666666666666666666
严管版块 回帖遵守版规 认证账号 珍惜  详情 回复 发表于 2017-7-11 22:14
发表于 2017-7-11 11:29:11 | 只看该作者 �
很简单的故障。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-11 11:30:25 | 只看该作者 �
楼主还是挺细心的哦,牛哦,服你
发表于 2017-7-11 11:40:51 | 只看该作者 �
xue xi le  学习了   谢谢分享  赞(((o(*゚▽゚*)o)))
发表于 2017-7-11 11:42:20 | 只看该作者 �
屏需要的3.3V 电压    如果换个屏好了  大多是屏逻辑板的升压电路 VGH VGL
发表于 2017-7-11 11:43:45 | 只看该作者 �
为什么 不能回复了呢。要多少字才能通过 啊
发表于 2017-7-11 11:44:12 | 只看该作者 �
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾,,加分支持了
发表于 2017-7-11 15:49:24 | 只看该作者 �
可以的。路过。向大佬学习。小本子记下。
发表于 2017-7-11 16:06:28 | 只看该作者 �
白屏 一般 替换着 式 好修 吧啊
发表于 2017-7-11 16:07:13 | 只看该作者 �
+3LCD_CON。屏的3.3 供电。。。。。
发表于 2017-7-11 16:14:36 | 只看该作者 �
像我这种懒人。。一般不会去考虑那么多。。哪里缺电压就飞线。。。
发表于 2017-7-11 16:30:24 | 只看该作者 �
学习学习
发表于 2017-7-11 19:25:59 | 只看该作者 �
100块  轻松到手   就是喜欢这样的同行 送这样的机子
老板 给点鼓励会更好些的 轻轻动下你的手指 就OK了  详情 回复 发表于 2017-7-11 19:37
发表于 2017-7-11 19:37:21 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-11 22:13:52 | 只看该作者 �
应该就是屏供电
谢谢,+3LCD看着很熟悉,CON不知道是什么鬼,+3LCD_CON蒙蔽了。  详情 回复 发表于 2017-7-12 08:36
发表于 2017-7-11 22:14:15 | 只看该作者 �
严管版块 回帖遵守版规
认证账号 珍惜
