查看: 4327|回复: 13
华擎H61M-VS4 开机掉电 保护
发表于 2017-7-10 19:53:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来主板   华擎H61M-VS4,接电源开机马上掉电,再开 不触发。典型的短路保护。去掉小12V开机   居然还掉。
这只能一块一块测量了  测到Q95   Q94发现mos管三端全通    短路了   这个电路是cpu核显的供电。电感是LT740
电源管理芯片是  APW8720B    。吧上下管全拆掉   测上管G极二极体值500+   下管为003   脚位直通8720.
看来芯片也坏了  。但手上没有这个芯片    后经过比对电路  发现跟技嘉h61板子上的 RT8120D脚位电路都很相似。
用rt8120d代换   ok
顺便附上板子的 BIOS  编程器备份
华擎H61M-VS4 REV 1.01 OK.zip
2.99 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS
发表于 2017-7-10 20:33:21 | 只看该作者 �
以前遇到这种保护的,总怕烧cp。,现在要胆肥一点,先试试再说
发表于 2017-7-10 20:56:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu供电芯片短路,造成开机掉电,再开机保护不上电,谢谢楼主
发表于 2017-7-10 23:28:04 | 只看该作者 �
这种板我一般都是先放个坏的U,比较安全,
我也是这样,等上电不短路后,才上好的。  详情 回复 发表于 2017-11-9 17:21
发表于 2017-7-11 11:18:24 | 只看该作者 �
谢楼主分享以后碰到这个芯片知道可以代换了,CPU没有烧坏吧芯片都烧坏了
发表于 2017-11-9 15:43:11 | 只看该作者 �
这个芯片可以代换 还有别型号可以代换吗,,,,,,,,,
发表于 2017-11-9 15:48:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习看看咯!!!!!!怎么突破30字限制
发表于 2017-11-9 16:14:40 | 只看该作者 �
这个实在不想换,以前试过,换好了OK ,正在试机能点亮,后面就直接又挂了,连带着把CPU也烧了
1155以上的主板,很容易烧主板的,保险点还是换一块主板
发表于 2017-11-9 16:44:47 | 只看该作者 �
我也有 一块   一模一样的            至今没修好           加电  不亮
发表于 2017-11-9 17:21:56 | 只看该作者 �
我也是这样,等上电不短路后,才上好的。
发表于 2017-11-9 17:38:09 | 只看该作者 �
是下管短路,上管短,你试试,有多少U烧多少。
发表于 2017-11-9 17:44:10 | 只看该作者 �
应该不是核显供电,  是 总线或者 桥供电 吧
发表于 2017-11-9 22:47:50 | 只看该作者 �
1155的板很易掉电,有是修好了一阵子,又挂了。真的伤不起,还是换板无忧。
发表于 2017-11-13 17:25:56 | 只看该作者 �
不错的经验,学习学习了~~~~~~~~~~~~~~
