ZXCVWtest
查看: 2710|回复: 16
坑爹的G460
发表于 2017-7-10 18:35:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天我这里修电脑的同行(我也是个半吊子水平,但是我这里就我一个还会修点,其店里的都不会,所以他们一般把这样的活都拿来给我整)拿过来一台联想G460的本本过来说是闪屏,开机一看,果然是闪屏,果断的把屏拆下来,因为没有现屏(14.0普通屏),找了一块14.0的薄屏换上去测试了一下,显示正常了,给他报了个价,在屏的成本上只加30块钱的手工钱,他说回去和顾客报个价,好吧,放在那我把我的屏关机拆下来了,把他原来的屏装上去了,等他回话,下午回话了不修了,说别个顾客自己要去买屏换,嫌贵了,我问他报了多少钱,他说报了360元,我拿屏是220加上快递232,因为离市区有点距离,不想跑就发快递,其实也不算高。昨天在我这里放了一天,我也没动他的机子,早上顾客要机子,他来把电脑拿走了,(当时我把顾客原来的屏装上后还试了一下的一样可以闪,但是有显示。)拿的时候店里有点事情,也没给他当面试机。本该到这里就完事了没我事了,结果中午11点多的时候,两个顾客开个车过来了,说屏买了让我给换上多少钱,我说50块,顾客犹豫了半天说换吧,我把机子接过来一看,知道是前天同行拿过来的那个闪屏的机子,再一看后面的盖子,就是盖内存和CPU那一块的那个盖子,有一边都没有按进去,我当时就问了一下,怎么情况,那个女的马上来我来了一句,翘就翘的管你换屏什么事,把我给呛的啊,好吧顾客是上帝我忍了,按下开机键,屏没反应了,我说你这屏不亮,他说要换屏,因为我知道他的机子就是屏有问题也可以显的,当时我就想是不是他又拿到那里去看了别人给整了的,因为当时在我这里盖子没有翘,就给他说屏不显,他一看,说走还是去找那家去是他弄的,本来又没我事了,结果下午我那同行把机子拿来了说不显示你看下,我说我没动啊当时还有显示的啊,我那同行说,早上拿过去的就没显示,我一下子就郁闷了,得了这事又找我头上来了,这生意没做成还得给别人整板子,换内存,换CPU,一样没显示,用风枪把显卡吹了一下,结果没变,下午拆机,量一下各个点的供电,CPU的,内存的,显卡的,桥的都正常,看电流表,电流最高只有0.824像是没过内存,刷南桥,EC的BIOS无果,上BGA加焊桥无果,打开电路图测量JLVDS1,20脚DISPOFF#为0.28V这个信号是由BKOFF#由EC发出,进过D12和一个+3VS上拉得来开启正常为3.3V这个信号不正常。但是一想内存都没过,这信号应该不会出来才对。还有LCDVDDCONN这个信号,电压也不对,这个信号是由Q4导通后出来的,Q4受控于Q5Q5受控于PCH-ENVDD和VGAENVDD,这两信号一个送到桥,一个送到显卡,应该也是后出来,但是桥和显卡都加焊过,又没有现成的芯片,只好先放过。内存不过EC也会有影响,我就试着把D12一脚翘起来,连着LVDS那边有3.3V,EC这边为0,我用表测下对地,发现为0,心想不会真是EC吧,EC好换,找一找,没找到KB926QF-E0的,只找了一个-D3的,论坛上看到有朋友说代换成功过,就换上试,接上电流表,电流跳到1.3几安,接屏有显了。心中松了一口气,终于把别人的还原了。这里附上BIOS,有备份的还有从论坛里下的。机子型号G460 板号LA-5751P-1.0独显
EC.rar
1.61 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
PCH.rar
3.24 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +6 +1 收起 理由
汇滴成海 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-10 22:13:53 | 只看该作者 �
加分了
移动到维修版块了
发表于 2017-7-12 17:51:48 | 只看该作者 �
谢谢,就我这样的没水平贴子我都不敢维修版块。
发表于 2017-7-12 18:08:17 | 只看该作者 �
估计是客户自己想换屏幕
没插好烧了IO
现在这机子又回我手上了,原因是同行给顾客试他买的新屏,又烧了I/O,试顾客原来那个闪的屏没问题,把新屏换上白屏,然后机子不开机了,我拆机一看3V待机短路了,用小电流烧一下机I/o发热,拆下就不短了,我都想死了  详情 回复 发表于 2017-7-12 18:14
发表于 2017-7-12 18:14:39 | 只看该作者 �
桂林笔记本维修 发表于 2017-7-12 18:08
估计是客户自己想换屏幕
没插好烧了IO
现在这机子又回我手上了,原因是同行给顾客试他买的新屏,又烧了I/O,试顾客原来那个闪的屏没问题,把新屏换上白屏,然后机子不开机了,我拆机一看3V待机短路了,用小电流烧一下机I/o发热,拆下就不短了,我都想死了,钱没赚到一分,还得给别人修两回板子。
发表于 2017-7-12 18:15:02 | 只看该作者 �
怎么会出现这种问题走的时候应该当面给测试好
走的时候是给测试好了,但是别个顾客自己买的屏,在我同行那里整出来的问题,可以不给修,但现在生意都不好做,只能给帮忙了。  详情 回复 发表于 2017-7-12 19:00
发表于 2017-7-12 19:00:47 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-12 19:33:06 | 只看该作者 �
真是醉了  要是我我第二次肯定收钱,同行自己错误由他自己买单,就是有这样所谓的同行,才把从整体的维修人员搞得都成“”“奸商了”一条鱼慢锅腥!他自己的错误凭什么别人为他买单???
他这家是HP加盟的,每年还个3-4千块钱的活,他们连个笔记本清灰都做不了,有时也能捡捡死鱼啥的,不想丢了啊  详情 回复 发表于 2017-7-12 19:49
发表于 2017-7-12 19:35:15 | 只看该作者 �
思路很清晰,分析的也不错,楼主理论很好,感谢楼主的分享。
发表于 2017-7-12 19:49:09 | 只看该作者 �
汇滴成海 发表于 2017-7-12 19:33
真是醉了  要是我我第二次肯定收钱,同行自己错误由他自己买单,就是有这样所谓的同行,才把从整体的维修人 ...
发表于 2017-7-12 19:56:06 | 只看该作者 �
很厉害 这种板子是真的毛病多 很容易返修  都是返修2次就换班了
发表于 2022-12-16 09:57:23 | 只看该作者 �
老机器现在真是耐不住性子搞了
发表于 2022-12-16 10:53:04 | 只看该作者 �
这种板不贵,干脆直接换板,怕返修
发表于 2022-12-16 21:00:34 | 只看该作者 �
我的妈呀,30,50块钱换屏手工费,还要动不动擦屁股担这么大风险浪费这么多时间精力。这跟要饭有多大区别呢,一天天的净干这活够养家糊口吗?
发表于 2022-12-16 21:06:54 | 只看该作者 �
zyz578792631 发表于 2017-7-12 18:14
现在这机子又回我手上了,原因是同行给顾客试他买的新屏,又烧了I/O,试顾客原来那个闪的屏没问题,把新屏 ...
那你不给他修啊,修的话150,爱修不修不修拿走,同行咋了,没必要供着。
发表于 2022-12-16 21:07:56 | 只看该作者 �
zyz578792631 发表于 2017-7-12 19:00
走的时候是给测试好了,但是别个顾客自己买的屏,在我同行那里整出来的问题,可以不给修,但现在生意都不 ...
妈呀,看的我冒火,干维修的都混成这样了。比老年代的小媳妇还憋屈
发表于 2022-12-16 21:08:51 | 只看该作者 �
zyz578792631 发表于 2017-7-12 19:49
他这家是HP加盟的,每年还个3-4千块钱的活,他们连个笔记本清灰都做不了,有时也能捡捡死鱼啥的,不想丢 ...
赚个30 50 的,这活不干也没啥可惜的。
