查看: 3696|回复: 4
NEC牌PC-VK25MXZCC触发电流0.088
发表于 2017-7-10 17:01:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这机器没有图纸触发电流上到0.088就不动了,心里大概就知道问题所在来了,转换电压开启没有,由于没有图纸,无赖之下直连,不知道以后会不会有问题,
发表于 2017-7-10 22:36:48 | 只看该作者 �
直连没太大问题 就是待机偏高 用电池耗电快了
发表于 2017-7-10 23:08:16 | 只看该作者 �
查到这个转换不正常 其实有时间可以查下原因
或者用别的同时序的控制来控制这个电压相对好点
如果搞的话,是可以搞,这样快,但是没有图纸搞起来很麻烦  详情 回复 发表于 2017-7-11 09:36
发表于 2017-7-11 09:36:47 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-11 10:27:56 | 只看该作者 �
