查看: 2325|回复: 7
ASUS p8b75-m lx
发表于 2017-7-10 15:17:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机显示后就掉电了,进BIOS就不会,BIOS里提示5V电压高,红示提示,论坛里一大把P8B75-M LX PLUS 12V偏高的,我这个却是5V偏高,而且版本不同,我知道是分压电阻出问题了,在这里请问,在点位图里,如何搜这个5V的分压电阻,它的信号名称是什么?
发表于 2017-7-10 16:30:38 | 只看该作者 �
请大家多多发言,给些帮助为谢!
发表于 2017-7-10 22:45:56 | 只看该作者 �
从io的引脚找5v分压脚 或者看io的pdf来找
发表于 2017-7-11 13:07:38 | 只看该作者 �
这是点位图上的引脚,帮忙看看是哪两个电阻,那个信号,分压后的正常电压应该是多少?
发表于 2017-7-12 20:06:49 | 只看该作者 �
反复试了,是那个12V分压后的电压在BIOS里来检测5V电压,多试了几次把连IO那个脚搞短路了,现在造成5V电压偏低亮红指示报警。订了个IO还没到。
发表于 2017-7-12 20:10:52 | 只看该作者 �
如果换好IO能好,再及时告诉大家。
发表于 2017-7-12 20:15:10 | 只看该作者 �
等楼主好消息  好了吗 是io断路了吗
发表于 2017-7-16 14:49:41 | 只看该作者 �
是分压电阻出问题了,IO原来没坏,被我人为的搞短路了,换了IO,更换了电阻问题解决了
