查看: 1922|回复: 10
请问la-9981p B+电压13.5v正常吗
发表于 2017-7-10 14:34:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2017-7-10 14:37:37 | 只看该作者 �
是DELL的电脑吗?/
这个机器的B+电压是正常的
好像是充电电压,共用。你量一下充电电感是不是也是这个电压。如果是就没有错。  详情 回复 发表于 2017-7-10 14:41
发表于 2017-7-10 14:41:52 | 只看该作者 �
王志佳 发表于 2017-7-10 14:37
是DELL的电脑吗?/
这个机器的B+电压是正常的
发表于 2017-7-10 14:49:04 | 只看该作者 �
正常    DELL  后期都是这样设计的
发表于 2017-7-10 14:50:35 | 只看该作者 �
这个机器是13V多,以前修过,也认为偏低,后来测试过好的机器,是对的
发表于 2017-7-10 15:15:07 | 只看该作者 �
正常的,由充电芯片输出,跟苹果电脑充电电路的结构差不多的
发表于 2017-7-10 18:51:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个点压是对的,跟充电电路一起的。第一次修这机器也有这个疑问,不过机器有修好就没去注意这个了
发表于 2017-7-10 19:52:04 | 只看该作者 �
正常的,混合供电跟苹果类似的
发表于 2017-7-10 19:54:06 | 只看该作者 �
正常的,以前修到过
发表于 2017-7-10 22:16:04 | 只看该作者 �
机器正常开机吗   正常开机就没问题
发表于 2017-7-10 22:42:38 | 只看该作者 �
是充电电感到的公共点  这个电压正常
