查看: 3731|回复: 21
[安装经验]
本以为是硬件损坏结果是万能驱动不能适配声卡
发表于 2017-7-10 14:03:25 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以前使用Windows764bit,安装驱动使用离线包万能驱动安装驱动,结果这次安装好以后Windows系统下声音显示一个大红叉,以为是声卡损坏,后来测量声卡dvdd,供电,复位,clk时钟,数据,sync同步信号都正常,然后依然更换了声卡芯片,声卡芯片更换后故障依旧,当时就纳闷了,以前都是万能驱动打完后,声卡或者网卡有个,就认为是声卡或者网卡损坏,这次声卡工作条件都正常,芯片也是好的但是没有声音,后来考虑会不会是驱动问题,然后用360驱动大师安装在线驱动,果然驱动程序显示没有安装,但是在设备管理器里面显示已经安装了,不管了直接覆盖安装,安装完成后熟悉的声卡小图标出来了测试以前正常,以前以为用万能驱动打完后,没有声卡网卡标志就是硬件问题,原来还是驱动程序问题,万能驱动也并非万能啊,本人菜鸟请各位大神不要笑话
发表于 2017-7-10 14:11:58 | 只看该作者 �
没有声音的话,首先安装官网驱动,安装官网驱动以后还是没有声音的话,才考虑硬件问题的,包括显卡也是。
非也,有些笔记本,你如果用了万能驱动安装过没声音出,你再装官方网站的它也不会出,只能重新装系统 时,不要装万能里面的驱动,自己装官方的驱动...  详情 回复 发表于 2017-7-10 14:38
发表于 2017-7-10 14:38:58 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-10 14:41:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
关键是没有网络谢谢各位大神,其实主要是自己当时没有联网
发表于 2017-7-10 14:48:15 | 只看该作者 �
#在这里快速回复# 没有声音的话,首先安装官网驱动,安装官网驱动以后还是没有声音的话,才考虑硬件问题的,包括显卡也是
发表于 2017-7-10 16:35:45 | 只看该作者 �
楼主,你真是台大意了,,,怎么动不动就干主板
发表于 2017-7-11 08:20:28 | 只看该作者 �
声卡硬件很少几率有问题,更何况你用的是万能去动,一般先安装个官方驱动排查才是正道啊
发表于 2017-7-28 14:48:04 | 只看该作者 �
这种问题应该先不怀疑硬件 打官方驱动试试
发表于 2017-7-28 19:39:49 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-28 22:46:57 | 只看该作者 �
非常好用,感谢楼主联想笔记本预装Win8改Win7 BIOS设置图解教程 [修改
发表于 2017-7-29 12:41:17 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵朋友们,我喜欢
发表于 2017-8-2 10:36:16 | 只看该作者 �
你居然还换了芯片,人才啊。一般不都是先简单后难吗
发表于 2017-8-2 11:02:17 | 只看该作者 �
笔记本很多驱动都是定做的,用通用驱动经常都遇到驱动不了
发表于 2017-8-2 13:18:28 | 只看该作者 �
联网 就 好办了
发表于 2017-8-2 16:13:49 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-4 10:52:32 | 只看该作者 �
通用驱动经常都遇到驱动不了.......
发表于 2017-8-4 11:08:10 | 只看该作者 �
666
发表于 2017-8-4 11:09:15 | 只看该作者 �
好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好
发表于 2017-8-4 14:05:40 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-4 16:11:57 | 只看该作者 �
