查看: 1497|回复: 3
A1286 不触发
发表于 2017-7-10 12:49:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器拿来,插上电源绿灯不亮,拆机发现别人有小修过。。。原来顾客说不充电  然后我直接就换了充电芯片小绿灯亮了,但充电芯片不输出公共电压 2脚ACIN 18.5V  ACIN4.35V  ACOK 输出2.25V 一般ACOK 不是3.3V吗 ACOK输出到U6901 也输出SYS-ONEWIRE 了 但就是不触发··这款是要电池有电才能开机吗··还有其他的条件吗·
发表于 2017-7-10 18:22:34 | 只看该作者 �
好像是要电池才能开机的。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-10 18:29:49 | 只看该作者 �
这个电池得插着才能开机吧。一步一步按时序查,BIOS有问题也会不开机
发表于 2017-7-10 22:21:25 | 只看该作者 �
原机的电池不在吗
