查看: 1815|回复: 15
[已解决]
笔记本简单维修两例
发表于 2017-7-10 12:25:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台华硕K43S笔记本,此机故障为一装显卡驱动就蓝屏,安全模式可以正常进系统,拆机加焊显卡,故障解决。另一台CQ40英特尔独显开机点不亮,电流0.35拆机检测CPU供电部分PC236小电容烧坏,供电芯片ISL6262VIN脚电压为零。保险电阻PR239阻值正常,经测量为PR239到CPU B+之间断线,飞线故障排除。
发表于 2017-7-19 15:38:55 | 只看该作者 �
看着简单,实际都是经验积累的啊
头像被屏蔽
发表于 2017-7-19 12:21:07 | 只看该作者 �
华硕加焊就好的很少啊,楼主运气不错
发表于 2017-7-19 00:22:38 | 只看该作者 �
看着简单,这都是经验的结果,要不得检查很久啊
发表于 2017-7-11 16:36:34 | 只看该作者 �
一般都会选择加焊一下吧,我以前台式机开机花屏把独显加焊一下就OK了
发表于 2017-7-10 12:29:19 | 只看该作者 �
简单明了 ,楼主一定是老司机了,。。。。。
这么水的吗兄弟..还是要谢谢你兄弟  详情 回复 发表于 2017-7-10 12:31
发表于 2017-7-10 12:31:30 | 只看该作者 �
这么水的吗兄弟..还是要谢谢你兄弟
发表于 2017-7-10 13:43:30 | 只看该作者 �
捡钱的活
发表于 2017-7-10 13:48:03 | 只看该作者 �
装显卡蓝屏的情况 我还没有假焊好过呢 感觉 NV 的有可能 要是ATI 直接改装XP
发表于 2017-7-10 22:25:13 | 只看该作者 �
都是捡钱的活啊。。。。。。。。
发表于 2017-7-11 16:56:15 | 只看该作者 �
都是捡钱的活啊。。。。。。。。
发表于 2017-7-19 00:21:43 | 只看该作者 �
写着简单,这都是经验的结果,要不得检查很久
头像被屏蔽
13#
发表于 2017-7-19 12:21:02 | 只看该作者 �
华硕加焊就好的很少啊,楼主运气不错
发表于 2017-7-19 14:16:08 | 只看该作者 �
看着简单,实际都是经验积累的啊
发表于 2017-7-19 16:54:30 | 只看该作者 �
                           DDDDDDDDDD
发表于 2017-7-20 01:07:15 | 只看该作者 �
简单问题都是大量实践出来的,没有绝对简单的问题
