查看: 4777|回复: 8
P8H61-M LX3 PLUS REV1.00 USB过流 15秒关机【已解决】
发表于 2017-7-10 10:58:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块如题的主板,版本是REV1.00的,点图我只有REV2.0的,没想到不一样。
故障是开机提示USB过流 15秒关机。这个问题,基本都是USB供电5V检测电路开路造成的。
苦于没有点图,找了半天都没找到相关元件。
发表于 2017-7-10 13:11:43 | 只看该作者 �
功夫不负有心人,图纸找到了!
P8H61-M_LX3_PLUS_1.00.rar (88.41 KB, 下载次数: 77)
发表于 2017-7-10 11:08:07 | 只看该作者 �
这种故障不难的  一般就两个小电阻分压的在USB接口附近  很好找
发表于 2017-7-10 12:15:22 | 只看该作者 �
华硕没图就是苦B啊,明明知道故障就是没办法找
发表于 2017-7-10 13:13:13 | 只看该作者 �
郁闷的是,5路S_USB_OC#全部查了,电压都是3V左右,正常的。
也就是说,问题出在通往PCH的线路上,或者PCH焊盘下方腐蚀脱焊!
发表于 2017-7-10 17:11:54 | 只看该作者 �
一般都是USB_OC#这个信号。。。。。。。。
发表于 2017-7-12 15:49:20 | 只看该作者 �
找到问题的愿意了,PCH右下角2个排阻掉了,估计被碰掉的。
找了2个472的排阻换上去,就OK了。
差点就打算拆桥了。
晕死,根据图纸,这两个排阻跟USB过流没关系啊。
可是换了就好,不知所然啊。
下图中画圈的就是:
发表于 2017-7-12 15:50:36 | 只看该作者 �
已经解决了,答案在第7楼,很意外。
发表于 2017-7-13 10:50:51 | 只看该作者 �
厉害了我的哥希望有用 我收藏,还有就是谢谢楼主分享
