- 积分
- 426
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2016-1-27
- 精华
今天客户送来一台冠捷A0C19寸显示器说是没电源,
我结果来插上电源线试了一下,果然没电源,指示灯都不亮。
果断拆机检测原因,拆机后去下电源板用万用表检测电源板
的电压,5V 12V 全部都有,然后在看电源指示灯亮了,当时心想
怪了,难带拆了就好了,果断插上灯管、屏线,尼玛不亮了,然后听到
电源板高压部分有声音,开始以为是高压短路,用万用表检测了一番没短路
取下屏线,在插上电源线,指示灯亮了,然后检测屏,问题出来了屏短路。
给客户报了个价格,客户说修,然后等客户走了之后就来开始慢慢检测问题了的所在。
然后就开始检测零件,断开5V三极管,
屏电压进来了,果断的在料板上找了一个换上测试电压没有了。
开始还以为是管子问题,测试正常,继续检测后面部分,检查到后面一个电容的时候,电容短路,
取下通电正常了,索性这个电容也没装上了,然后通电测试,指示灯亮了,屏正常显示了,
