查看: 1840|回复: 12
[笔记本电脑]
华硕W519L 不定时闪
发表于 2017-7-10 10:16:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
闪的时候仅背光闪,换了屏一样的,有时点几个小时都不闪,测主板屏接口 19V 正常,LEDEN 正常PWM 0。58  怎么这摸低,不闪的时候和闪的时候电压均一样,以前测到PWM 都在至少1V 以上,不管先把3.3v 屏供电飞线到PWM , 以为好了,点了一会儿又闪,求助? 这个主板屏接口处LVDS 转换芯片是空起的没装的!
发表于 2017-7-10 10:28:27 | 只看该作者 �
这个机器应该是屏的问题。
换个屏多测试吧
发表于 2017-7-10 10:28:52 | 只看该作者 �
学习一下加加分学习一下加加分学习一下加加分学习一下加加分学习一下加加分
参与人数 1下载分 -1 -1 收起 理由
吴正海 -1 -1 灌水!!小心账号!
发表于 2017-7-10 10:33:00 | 只看该作者 �
把休眠开关去掉再试试
发表于 2017-7-10 10:33:24 | 只看该作者 �
pwm和en信号全好不跳的情况下还闪,那就说明你的屏是还是有问题的,接着换
发表于 2017-7-10 11:18:54 | 只看该作者 �
平有没有坏啊     之前遇到个屏的问题】
发表于 2017-7-10 11:20:39 | 只看该作者 �
裸板接屏一样闪吗?有没有拆掉键盘试试?
发表于 2017-7-10 11:21:00 | 只看该作者 �
可能是屏的问题吧 背光升压那个芯片遇到过坏的
发表于 2017-7-10 11:41:48 | 只看该作者 �
一个个排查高压 LED灯  实在不行就换屏
发表于 2017-7-12 11:57:06 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-20 17:07:17 | 只看该作者 �
我现在也有个和你故障一样的,楼主怎么处理呢?修好了吗?是换屏幕的吗?
发表于 2017-8-7 12:19:40 | 只看该作者 �
我这个W519L也是一个毛病,先问问你的好了没
发表于 2017-8-7 12:32:24 | 只看该作者 �
这个问题上次我也遇到一个修了几天没修好,楼主要是修好了,说下修的哪里,以后参考下
