查看: 1239|回复: 0
[已解决]
发一个给老婆朋友修的一台笔记本电脑案例吧!
发表于 2017-7-9 23:32:40 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前一段时间老婆朋友的DELL笔记本无法开机,让我帮忙维修,以下为分析过程
1,拿到笔记本电脑检测不能开机,询问无碰无摔,无进水。
2,按开机键,电脑无反应,各种灯都不亮。
3,拨下电池,量测无电压
4,插入DC电源,DC电源自动保护,电流超标,猜测有短路现像
5,拆机查下机器电路板,由主板,DC小板等几个小板组成。把DC小板与主板分离,插入电源依旧过流保护,问题应该出在小板上。
6,用万用表量量电源接口短路。
7,由于此小板零件很少,只有几颗电容和小芯片,经一一排除发现为靠进接口的一颗电容对地短路。由于没电路图无法知道此电容大小,所以直接给取掉不要了。
8,重新插入电源,不在有保护现像了,重新装上主板,电池,可以正常开机充电,各种指示灯亮起。
