查看: 1182|回复: 0
[已解决]
A1278维修案例
发表于 2017-7-9 22:38:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      前几天接到同行一块板,板号是820-3115B,到手成色还算可以,只是3v,5v芯片有动过,其他没动,先量各路电感阻值,发现3.3V电感阻值为0,心想那就简单了,上电烧板,发现u4800发烫,果断吹走,3.3V电感阻值正常,上电,电流显示0.02,明显还有电压未出,再量,发现5V不出,查5V开关没来,是桥直接发出,果断换桥,上机,5V电压还是不出,OMG,经过一番排查,发现l3895阻值明显偏低,查图纸,发现是u2600出现问题,更换上电,一切正常。u2600桥时钟复位这个芯片坏的还挺多的,以后可以多留意一下。以下附上几张图。
