查看: 2467|回复: 14
HP G4不上电维修求助
发表于 2017-7-9 22:30:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号是R13,待机无3V 5V按开关后,出现3V 5V,但其它电感都无电压产生,刚开始大意了,把此故障当成不能触发了,既查IO,又查南桥的工作条件,条件全部都满足,后来发现3V 5V的芯片没有PGOOD产生,
查了PR43的一端有3V,另一端没有电压,以为是RT8223拉低了,把PR47断开,再测量PR47位置处两端还是无电压,说明问题不在RT8223,追查HWPG去了以下几个地方
由于HWPG去这些芯片都是经过0欧电阻,PC板上没有装电阻而是直接相连的,没有办法一个一个断开来测试,难道订所有的芯片回来一个一个换来确实是那个芯片把3V拉低了?求高手支招!
发表于 2017-7-9 23:09:08 | 只看该作者 �
能拉低电压,在线阻值也低吧。那用电击法是不是可行呢?要不就用刀片切线了,没有电阻的但有电阻位。
发表于 2017-7-9 22:37:17 | 只看该作者 �
不好,发贴的时候才发现,好久没认真修板,思路出问题了,应该是先查SUSON这个信号有没有产生?
发表于 2017-7-9 22:46:19 | 只看该作者 �
前面IO5个和南桥的10个待机条件都查了没问题,而且IO已发出DNBSWON#高低高的跳变信号,就应该再查slp_s5及S4和S3的电压,然后再会产生SUSON开启信号,大家认为对不对,
发表于 2017-7-10 09:56:25 | 只看该作者 �
楼主大神你修好了吗?我也有一台这样的机器
发表于 2017-7-10 10:44:21 | 只看该作者 �
HP G4机子我遇到几台都是用几分钟到几小时掉电,这个板子不是太贵,最后都是换了主板。
发表于 2017-7-10 10:54:56 | 只看该作者 �
HP g4主板他的南桥容易坏。遇到有几台了
发表于 2017-7-10 13:43:34 | 只看该作者 �
这机器很多通病的啊
发表于 2017-7-10 14:10:44 | 只看该作者 �
HP G4 我修过显卡问题不少-----
发表于 2017-7-10 15:07:53 | 只看该作者 �
加焊了南桥不行,客户放弃维修了,白搞半天
发表于 2017-7-10 15:08:37 | 只看该作者 �
SPL S5没出来,估计南桥坏的可能性大
发表于 2017-7-11 16:14:31 | 只看该作者 �
学习了,非常好的帖子,感谢楼主
发表于 2017-7-11 16:25:37 | 只看该作者 �
你这个是不触发,和PG没关系的,换个思路,这个信号不搭嘎的
是的,我没认真看,几乎所有的PG都是相与的,3V 5V 的PG并不是接在下一个芯片的开启上,刚开始搞错了。浪费了好多时间,怪只怪对时序陌生了。  详情 回复 发表于 2017-7-12 20:09
发表于 2017-7-11 16:29:27 | 只看该作者 �
学习学习
发表于 2017-7-12 20:09:45 | 只看该作者 �
