查看: 4213|回复: 13
请教联想液晶显示器L197wf电源板接口定义是怎么排列的
发表于 2017-7-9 21:53:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
给位前辈,我的L197wf电源板坏了,电源板和驱动板接口针脚定义不知道,买了块新电源板,上面倒是有针脚定义,但是驱动板针脚定义不知道,驱动板是6针,电源板是9针。那位前辈知道一下,不甚感激!
发表于 2017-7-9 22:10:44 | 只看该作者 �
这个多简单  两个5V  两个地 一个调节 一个开关  红色两根是5V吧
谢谢!  详情 回复 发表于 2017-7-11 11:10
发表于 2017-7-9 22:36:27 | 只看该作者 �
非专业人士吧,二个板好好对对,跑一下线路就知道了
发表于 2017-7-9 22:59:03 | 只看该作者 �
你买电源板是随便买的么?不是买原装的或者改装好的?一般驱动板用得上的就只有5V 两个信号灯,不懂可以拿旧电源板看下上面的定义对照着改线。
谢谢!  详情 回复 发表于 2017-7-11 11:09
发表于 2017-7-9 23:35:35 | 只看该作者 �
先确定两根地线,再定5V电源,两个针连接在一起的,另两根是亮度和灯开关,这两根接反了会出现关机屏亮,调换一下就可以了。
发表于 2017-7-11 11:09:36 | 只看该作者 �
田雨 发表于 2017-7-9 23:35
先确定两根地线,再定5V电源,两个针连接在一起的,另两根是亮度和灯开关,这两根接反了会出现关机屏亮,调 ...
谢谢!
打扰了,在你的指导下,试了一下,发现2根深红色的是底线,量这2个针脚和显示器接口外铁皮,5V2根连在一起,开关灯亮了,但是屏没有亮,是什么情况?  详情 回复 发表于 2017-7-14 17:39
发表于 2017-7-11 11:09:45 | 只看该作者 �
谢谢!
发表于 2017-7-11 11:09:55 | 只看该作者 �
melody198601 发表于 2017-7-9 22:59
你买电源板是随便买的么?不是买原装的或者改装好的?一般驱动板用得上的就只有5V 两个信号灯,不懂可以拿 ...
谢谢!
发表于 2017-7-11 11:10:10 | 只看该作者 �
谢谢!
发表于 2017-7-11 11:10:22 | 只看该作者 �
谢谢!
发表于 2017-7-11 11:15:45 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-11 11:16:21 | 只看该作者 �
接错了会有什么后果  详情 回复 发表于 2017-7-11 11:21
发表于 2017-7-11 11:21:19 | 只看该作者 �
接错了会有什么后果
发表于 2017-7-14 17:39:22 | 只看该作者 �
打扰了,在你的指导下,试了一下,关机屏亮,换过来屏都不亮,是什么问题?
