查看: 1172|回复: 2
小修DELL M421R 7 声报警
发表于 2017-7-9 18:11:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台DELL 机器7声报警 ,拆机后发现 有一点进水  ,因平时这个机器都是北桥 显卡 问题比较多 ,所以用热风枪 轰了一下 ,,答案是肯定的没有亮机 , 那这有可能是进水引起的
将主板清理干净,将断线的补上后  ,开机还是不显示,细查了下 第一脚的PGOOD 没有出来 ,电阻PR112  100K的电阻无穷大 ,更换后OK  ,亮机  , 第一次发帖手生的很
发表于 2017-7-9 18:18:48 | 只看该作者 �
第一次搞 ,手生,进水芯片位置PU7 ,型号G9661-25ADJF12U,  ,芯片一脚PGOOD 没有出来导致 ,机器7声报警的 ,
发表于 2017-7-9 18:33:24 | 只看该作者 �
电路附上就更好了。。。。。。。。。。。。
