查看: 2107|回复: 17
[笔记本电脑]
三星R428开机无显,怎么办
发表于 2017-7-9 16:59:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星R428开机不显示,用户说摔过,刚拿来时加热显卡屏幕能闪一下,之后就怎么也不亮了,电流能升到1.2A,换显卡,还是不亮,但是电流只能到0.7多点,测各电感电压都有,按时序测PLT3_RST  3.3V ,CPU1_CPURST 1.08V,换过内存,CPU是T4400的没有备件,高手们帮忙看看,能不能是CPU的事
发表于 2017-7-9 17:14:21 | 只看该作者 �
都查             了什么条件
哈哈 原来还可以这样凑字数  详情 回复 发表于 2017-7-10 10:00
发表于 2017-7-9 17:16:21 | 只看该作者 �
大电容啊,这个先排除了再说,这个机子就是大电容和南桥背面小电容容易出问题
大电容换了和小电容搞掉了,电压都出来,电源好信号也有  详情 回复 发表于 2017-7-10 06:50
发表于 2017-7-10 06:50:01 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-10 08:47:24 | 只看该作者 �
摔过的,还是仔细看看有没有掉键的东西吧
发表于 2017-7-10 08:55:11 | 只看该作者 �
大电容  看看
发表于 2017-7-10 09:29:58 | 只看该作者 �
上电电流有没有跳变?测内存排阻有没有数据波吧
发表于 2017-7-10 09:38:32 | 只看该作者 �
楼主 看看大电容,或者有没有掉件的
发表于 2017-7-10 09:44:15 | 只看该作者 �
先换大电容,搞通病。....................。。。。
发表于 2017-7-10 09:53:32 | 只看该作者 �
都查了啥        条件
发表于 2017-7-10 09:55:11 | 只看该作者 �
摔过机器不好修 不知道那掉点 LZ还是慢慢查把
发表于 2017-7-10 10:00:26 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2017-7-9 17:14
都查             了什么条件
哈哈 原来还可以这样凑字数
发表于 2017-7-10 10:08:51 | 只看该作者 �
摔过的重点查下那些小信号
发表于 2017-7-10 10:26:20 | 只看该作者 �
这板X宝才150块,还值得换显卡。
发表于 2017-7-10 10:28:19 | 只看该作者 �
大电容!还有小电容都容易坏!这个机器南桥也容易出问题!
发表于 2017-7-10 10:28:56 | 只看该作者 �
摔过的机器估计板层有断线的啊 或者桥下面有掉点的
发表于 2017-7-10 10:29:12 | 只看该作者 �
学习一下加加分学习一下加加分学习一下加加分学习一下加加分
发表于 2017-7-10 10:33:54 | 只看该作者 �
这个机子不是有个通病吗,把那个小电容搞定再说
