查看: 1183|回复: 3
[已解决]
HKC 9812 加电不显示,简单故障维修
发表于 2017-7-9 16:16:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修一台HKC 9812机器
客户描述灯亮,没有图像
拆机测量
灯条电压不正常,补焊灯条供电升压二极管,故障解决
应要求,标上了箭头
发表于 2017-7-9 16:41:30 | 只看该作者 �
用箭头标注一下是具体哪个地方就好了
发表于 2017-7-9 17:13:40 | 只看该作者 �
箭头标注一下是具体哪个地方就好了
发表于 2017-7-9 17:14:45 | 只看该作者 �
已经修改好了,箭头已经标注出来位置了
