查看: 1407|回复: 2
[已解决]
联想L1900PA 不加电故障维修
发表于 2017-7-9 16:08:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到客户机器后,故障现象是不加电,机器型号是:
拆机后测量次级12V整流管击穿,短路,
更换后OK,
发表于 2017-7-9 16:17:21 | 只看该作者 �
一般是电容坏的多,二极管坏的倒是不多
发表于 2017-7-9 16:20:55 | 只看该作者 �
有思路介绍 就更好  毕竟大多数人都不是大神   我表示没看懂
