查看: 1159|回复: 13
ACER V5-471 开机 跑0.7 掉电
发表于 2017-7-9 15:55:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大师 请教 :
     ACER V5-471   开机 跑 0.7掉电  到   0.023  又自动  跑到 0.7  又掉到 0.02   重复
   拔了  内存    跑0.7   不掉    PCH  发热得  烫手       BIOS  已经写了。
    淘宝的 点位  如下:
发表于 2017-7-9 15:57:51 | 只看该作者 �
V8-471 点位。。。。。。。。。。。。。
点.zip
389.19 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-7-9 16:17:20 | 只看该作者 �
换个内存条试试啊啊 先从简单的来啊 在打个波波看看啊
发表于 2017-7-9 16:28:23 | 只看该作者 �
换内存刷bios试试
发表于 2017-7-9 16:30:17 | 只看该作者 �
这电流有点上不跑码,查下时序,不行换个南桥试试
发表于 2017-7-9 16:39:40 | 只看该作者 �
桥坏的可能性大,很多都是电压不稳定造成的情况
发表于 2017-7-9 16:49:13 | 只看该作者 �
那一定是桥坏了啊,其实缺电压没有那么快发烫。
发表于 2017-7-9 16:56:38 | 只看该作者 �
谢谢各位       不接内存 PCH 发热 接上 内存  PCH一点点热。     内存 换了    BIOS  拍的  。 BIOS  12 56 都有 跳波。  内存排阻  有波      PCH  晶振 有波
发表于 2017-7-9 17:01:14 | 只看该作者 �
PL4301  VCC_CORE    电压   开机  后 会掉两次     从最高 掉到  中间   停 一下   再 掉到  0
发表于 2017-7-9 17:02:48 | 只看该作者 �
cpu也可以换个试试的哦!不过我不知道这个是不是集成cpu的
发表于 2017-7-9 17:07:03 | 只看该作者 �
是焊在  板子上的 CPU   独显
333333333333
发表于 2017-7-9 17:14:55 | 只看该作者 �
点上不跑码,查下时序,不行换个南桥试
发表于 2017-7-9 17:17:37 | 只看该作者 �
多刷几个BIOS试试,好多BIOS不行的。
发表于 2017-7-9 17:48:50 | 只看该作者 �
