查看: 1716|回复: 0
为退烧而生 技术达人散热改造终极教程
头像被屏蔽
发表于 2017-7-9 15:47:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          虽然现在已经是秋高气爽的时节,但是笔记本仍然高温不降,而且成为网友的心腹大患。笔记本高温不仅影响用户的心情,同时,它也是笔记本比较难克服的一个硬伤,在温度较高的情况下,很容易出现死机等现象,给工作学习娱乐等都带来不必要的麻烦!因此,无论什么季节,散热的话题都永远不会过时。今天,我们就为网友汇总几款笔记本产品用不同方法进行散热改造的案例。
    笔记本散热方法很多,有的很简单,有的稍显复杂,有的必须有一定的技术才能够完成,所以,大家要根据自己的能力,选择合适的散热方法。
    如果你是从简主义的,那么,清灰散热也是屡试不爽的一个小技巧,其实,在采用其他方法散热前,都应该先清理下灰尘哦!其次,最最简单的就使选择一个好点的散热器,只不过仅限于不移动办公的情况;另外,如果你是既想享受自己动手后的乐趣,又不想太麻烦的话,可以选择散热硅胶的方法;还有很多高端散热DIY方法,比较麻烦,一定要动手能力非常厉害的人才能完成的,比如加散热铜管、水冷散热、比如自制金属后盖加强导热的散热方法,等等。
    今天,我们就将网友这些常用的而且有技术含量的散热改造方法教给大家,大家可以根据自己的情况去改造散热吧!
2最简单的硅胶散热法
最简单的硅胶散热法
    其实硅胶散热法也算是比较简单的方法了,只要涂抹硅胶时细心细致、会拆机,以及将零件能装回原样,基本上就具备使用硅胶来散热的能力了。散热硅脂从淘宝上买也会很便宜,看很多网友30元以内就可以搞定。
    那么,我们今天就以用图片来展示换硅脂的全过程吧!首先,准备好,买来的散热硅胶和散热铜片等必备工具。其次,就是将笔记本后盖拆开,我们主要是在散热铜片上要做散热硅胶的处理。
塑料袋子里放的就是散热硅胶和铜片
将散热硅胶贴先粘在导热铜管上
同时又将硅胶涂抹在散热铜片上备用
将刚才的涂抹硅胶的铜片贴在南桥上(如果要给CPU散热的话,就贴在CPU上)
拨开导热铜管上的保封条,不要扔了,一会放了铜管,再包回去
将之前买来的散热铜管架在笔记本原有的铜管上面
铜管的另外一头粘在如图的位置,在涂抹上硅胶
利用硅胶和散热铜管的散热方法,基本上就已经做好了,可以将笔记本后盖拧上了
这是改造后使用一天的温度,很有效果,温度可以接受
    硅胶散热的方法在效果上还是可以的,但是根据每款产品内部构造的不同,利用硅胶或硅脂散热也会有不同的散热方案,降低的温度就会略有不同。但相比较起来,硅胶散热算是比较简单的方法了,我们接下来要说的散热方法会越来越复杂了。
3四风扇强力散热法
四风扇强力散热法
    笔记本论坛的网友确实为了提高笔记本的性能肯下血本的,把笔记本升级为双显卡,提高性能后,还不忘给笔记本多加两个风扇,最终变成四风扇组合散热,听上去就很给力,一起看看网友是如何做到的吧。
    首先看到这两个空着的显卡位,这一定是一款体积比较大的笔记本才能容得下的,网友首先要升级为GTX 770M显卡,然后再将散热风扇安装在显卡之上,有助散热。
这是原来空着的两个显卡位
此时,要将这两个空位置装上两个显卡和两个散热风扇
将显卡撞上去拧好螺母
再将散热风扇的一部分安装上去
将散热风扇安装上去
一个散热风扇已经安装上去
在装了一个散热风扇后跑分的温度显示,稍微有些高
再将第二块显卡安装上
两块显卡已经安装完毕
安装第二个散热风扇
两个散热风扇安装成功
加装的两个显卡和两块风扇已经安装完毕,变为双显卡四风扇组合
    以上图片很简单的展示了升级显卡和安装散热风扇的全过程,但是其中一些细节还是要大家注意的,例如显卡主卡和副卡以及SLI走线走在主卡的下面等等,大家只要仔细认真,看起来这个升级改造也不是很难的哦!另外,本次网友的双显卡四风扇的散热改造最终的待机温度在48℃,主卡35℃,副卡42℃。
4水冷总成改装散热
水冷总成改装散热
    水冷改造一向是比较考验网友动手和技术能力的改造方法,不仅要了解笔记本产品的内部构造,还要考虑水冷改造如何空间布局,以及外部对水循环的控制,等等,听起来都挺麻烦的,确实也是个浩大的改造工程。那么,我们还是来看看网友是如何进行水冷改造的吧!本次就以网友的神舟战神K580为例,跟大家分享下他是如何进行改造的。
     下图是网友买的水冷散热组合总成,为网友也提供了很大的方便,将水冷管线直接按步骤安装到笔记本上就可以了,我们详细看图解吧。
水冷组合总成成品
打开笔记本后盖的内部布局
在散热铜管上面涂了一些硅胶也能帮助散热,再将铜片粘到上面
如图,是粘好铜片后的效果
在旁边的散热铜管上同样也利用硅胶将另外一块带水冷管的铜片粘上
最后将铜片和水管固定好,笔记本内部的改造就做好了
做好的水冷改造
看看水冷改造之前的温度,达到80℃
看看水冷改造之后的温度,64℃,降温16℃,还不错!
    从最后的测试数据对比来看,水冷改造的效果还是很显著,很有成效的。只不过,从水冷改造的成本上来看,水冷散热组合总成的购买价格还是有些高的,还要网友花时间和精力去动手做,看来,这个散热改造方法还是留给技术达人去弄吧。
5自制金属后盖散热
自制金属后盖散热
    关于金属后盖散热的方法,编辑在论坛中看到有网友用铝板、铜板来制作的,这两种材质的金属板的散热效果到底哪个更厉害呢?还是看完文章,你自然就能得到答案了!
    看完这两种材质的散热改造后,我想大家心里都会这样嘀咕了,一般的网友是不可能弄到铝板和铜板的,更别说是在上面打孔,进行抛光磨边等工艺制作了。我想这位网友要么是直接买的成品,或者找专门的地方定做的,对于普通网友来说,这样的散热改造方法更费时费力一些,可能成本也会挺高的,不太实用。那大家就仅仅来欣赏一下牛人的制作吧,有兴趣的话,可以去琢磨琢磨!
要给这里做个铝制金属后盖
铝制金属后盖打造成功
铝制金属后盖安装到笔记本背面
铝制金属后盖安装到笔记本背面
铜制的金属后盖
铜制的金属后盖
铜制的金属后盖
铜制的金属后盖
笔记本安装铝制金属后盖前鲁大师压力测试温度截图
笔记本安装铝制金属后盖后鲁大师压力测试温度截图,有效降温
    笔记本安装铝制金属后盖,鲁大师压力测试温度的前后对比数据已经很明显的看到降温的变化,证明金属后盖改造散热是有效果的。同样,铜制的金属后盖散热也一定有效果。
编辑总结:
从本文看,这四种散热改造方法都是很有成效的,而且都很有技术含量,除了硅胶散热比较适合普通网友以外,其他三种散热方法还是挺有针对性的,如果网友愿意大幅度降温的话,可以尝试后面三种方法。此外,文章大部分图片是来自论坛网友的图片,同时感谢论坛网友的精彩分享。
