查看: 3041|回复: 12
联想g40-30 摄像头故障维修
发表于 2017-7-9 13:58:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  客户说摄像头用不了,于是开机调设置,用驱动精灵装驱动,到官网下驱动,重装系统,结果山还是那个山,月亮还是那个月亮。  于是扒开笔记本的B壳, 找到那那一小块,开始测电压,正常,HUB_USB20_P1阻值正常,HUB_USB20_N1阻值 正常,怀疑摄像头坏了,都最后自认为的认为摄像头确定无疑地坏了,就告诉客户要定摄像头,要等几天。
   摄像头到了,自信的上上,结果还是一样,装驱动装到一个地方就过不去。
   由于笔记本是自己收的再卖出去的,还在自己的质保时间内,再加上对方执意要内置摄像头,也只有老老实的拆开笔记本检查,找图纸查资料。
   内置摄像头的接口其实就是由一个USB接口,一个供电,一个地线,一组差分线号组成的。
   看图纸,跑线路。如图。
   file:///D:\Documents\Tencent Files\438132458\Image\C2C\M{6PI~FH{Y~TQU){FN]W3}J.jpgfile:///D:\Documents\Tencent Files\438132458\Image\C2C\M{6PI~FH{Y~TQU){FN]W3}J.jpg
  跑线,没有断线,差分信号阻值正常。+vdd,+avd电压正常,Reset#为零。
  花姑娘的,弄的我好累。 reset#打阻值,为0。找,找,找,找到,ch11被弄穿了,短路。装机,装驱动,我的狰狞面孔出现了。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
永不放弃LYH + 1 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-9 14:08:41 | 只看该作者 �
思路清晰 理论扎实,辛苦辛苦不知道这个个故障能收多少费用
发表于 2017-7-9 14:34:52 | 只看该作者 �
没有收一分钱,在自己的质保期内。回收的笔记本,卖的价钱还可以。
发表于 2017-7-9 14:51:04 | 只看该作者 �
不错,摄像头也有人修啊,这个收了多少啊
发表于 2017-7-9 14:55:11 | 只看该作者 �
摄像头故障还真没修道过
发表于 2017-7-9 14:55:43 | 只看该作者 �
还没遇到过摄像头坏了的 还是个短路
发表于 2017-7-9 15:49:31 | 只看该作者 �
还是有短路的地方
发表于 2017-7-9 16:06:24 | 只看该作者 �
思路清晰 理论扎实
发表于 2017-7-9 16:53:17 | 只看该作者 �
不太懂这个reset#信号在这个摄像头电路上有什么用,写个#我就以为没电压正常了,还要多学啊
发表于 2017-7-9 21:57:59 | 只看该作者 �
修自带摄像头的确实不多 加分了
发表于 2017-7-9 22:48:10 | 只看该作者 �
摄像头还是第一次看到有人修
发表于 2017-7-9 22:48:49 | 只看该作者 �
一般摄像头很小坏,反正我是没有遇到过
发表于 2017-7-10 03:19:47 | 只看该作者 �
修摄像头帖子在论坛还真没看到过
