查看: 2339|回复: 3
[维修资料]
海尔TR-G150T-B2不触发维修
发表于 2017-7-9 11:53:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台海尔TR-G150T-B2故障为不触发,加电时有瞬间大电流,然后归零按开机键无反应。
型号:
拆机量一下待机供电吧,3.3V正常,5V为0不正常啦,看来问题基本确定范围了。PL12电压为3.3V,PL13电压为0V由于没有图就自己这么认为的啦。
待机:
下一步查一下为啥没有这一路供电吧,断电量一下电感对地为短路状态,那就先挑好查的地方查吧,看一下USB口没有损坏的(有时候会遇到损坏的口),再量USB信号对地阻值,哇~~居然没有一条是正常的,4个USB口的8条线,有2条无阻值,有5条短路,一条400多(二级管档)。于是决定换SB,虽然麻烦点但是好在这个机器没有什么其它的问题,算是简单解决了吧。
板号
最后上传备份的BIOS,不知道论坛上有没有,有而要的需要自己下载吧。
809H备份的,25B32不知道为啥变成2个文件了,我装到一个文件夹中压缩了。
海尔TR-G150T-B2-25B32.zip
2.3 MB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
25B32
海尔TR-G150T-B2-EN25B16.zip
1.06 MB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
25B16
参与人数 1下载分 +2 +1 收起 理由
路灯上的苍蝇 + 2 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-7-9 12:13:24 | 只看该作者 �
这种机我也修过几台,一般都是公共点短或者不出待机的。这种主板水得很,有的还没过保就坏了。
发表于 2017-7-9 21:39:00 | 只看该作者 �
这种机器的桥问题相对不少       这个换桥后也是要刷BIOS的吧
发表于 2017-7-16 17:00:35 | 只看该作者 �
先更换桥,在刷bios是么,我现在有个机子
