查看: 1543|回复: 5
东芝C805花屏<板号是DABY3CMB8E0>
发表于 2017-7-9 10:46:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       客人拿过来是屏幕花屏的,《屏幕逐渐泛白那种,》外接OK。,更换新的故障依旧,这就尴尬了,拆机拆了看下发现屏幕接口处有5个脚U26,测量了电压3.3都过去,加焊了显卡和旁边的4个显存故障依旧。论坛看了一圈也有好多是这个故障的,但是好多没有下文了,。在此救助,谢谢大家
发表于 2017-7-9 11:01:14 | 只看该作者 �
这个机器没有图纸吗 有图纸的话好好查查再说
有图纸啊,在论坛上有,没有发了,电压都有  详情 回复 发表于 2017-7-10 17:33
发表于 2017-7-9 11:49:25 | 只看该作者 �
这个机器没有图纸吗这个机器没有图纸吗
发表于 2017-7-9 12:14:37 | 只看该作者 �
这个不是屏的问题吗,VGH电压 不正常和断线,换下屏就好了,,
看帖 楼主已经换过屏哦  详情 回复 发表于 2017-7-9 21:25
发表于 2017-7-9 21:25:34 | 只看该作者 �
看帖 楼主已经换过屏哦
发表于 2017-7-10 17:33:35 | 只看该作者 �
