查看: 3163|回复: 19
X55CC屏蔽内存
发表于 2017-7-9 02:24:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天来一台华硕X550CC,可以触发开机,但电流停在0.7左右,一摸内存颗粒,立马给老子来个泡。。。NND..直接杀 。。。。没内存颗粒,移动了PCI0那两颗电阻直接屏蔽掉板载的 。。,直接外加内存 好了来一张显示的图。。。
发表于 2017-7-9 02:34:10 | 只看该作者 �
短路严重的一摸就一个泡  被烫多次了 有心里阴影了都
他这个电流不大的哦。。哈哈。。 。才0.8左右哦。。只是感觉没什么跳变。。肯定他没过内存而已。。才去摸的  详情 回复 发表于 2017-7-9 11:20
看来是老司机了啊 哈哈 我们这里就很少尤华硕修 但是联想  详情 回复 发表于 2017-7-9 08:15
发表于 2017-7-9 08:15:41 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-9 08:26:27 | 只看该作者 �
如果没有泡泡呢?那又如何 分辨呢
又继续摸啊。。摸 到他出现为止啊。。哈哈  详情 回复 发表于 2017-7-9 11:19
发表于 2017-7-9 08:27:14 | 只看该作者 �
我还没修到过板载内存烧烫的。是把板载内存供电断开就可以是把。
肯定不是断供电,断的是PID识别电阻  详情 回复 发表于 2017-7-9 09:54
发表于 2017-7-9 09:16:31 | 只看该作者 �
一般短路严重的都用焊膏了,我的手已经 说多了都是累
看来哥已经受伤累累了。。哈,,,  详情 回复 发表于 2017-7-9 11:19
发表于 2017-7-9 09:31:01 | 只看该作者 �
少打点焊膏 不美观  你看焊膏的变化啊  不要拿手去膜 通病了
呵呵。。原来这样啊。。下次注意一点了。。我是习惯手摸  详情 回复 发表于 2017-7-9 11:19
发表于 2017-7-9 09:54:41 | 只看该作者 �
肯定不是断供电,断的是PID识别电阻
发表于 2017-7-9 09:58:52 | 只看该作者 �
如果直接把颗粒全部拆掉   应该也是可以的吧
不行的。。。一定要屏蔽掉才行。。不然一直读板载内存的  详情 回复 发表于 2017-7-9 11:18
发表于 2017-7-9 10:16:26 | 只看该作者 �
烧鸡我喜欢用嘴唇,受伤过好几次,楼主到某宝买颗粒不好吗,加内存贵啊
同行的机器。。让他自己加就算了。。。  详情 回复 发表于 2017-7-9 11:18
发表于 2017-7-9 11:18:08 | 只看该作者 �
同行的机器。。让他自己加就算了。。。
发表于 2017-7-9 11:18:28 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-9 11:19:03 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-9 11:19:21 | 只看该作者 �
看来哥已经受伤累累了。。哈,,,
发表于 2017-7-9 11:19:45 | 只看该作者 �
冰刀一名 发表于 2017-7-9 08:26
如果没有泡泡呢?那又如何 分辨呢
发表于 2017-7-9 11:20:56 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-9 11:44:37 | 只看该作者 �
哈哈哈。。。没办法。。习惯用手摸。。你懂的  详情 回复 发表于 2017-7-9 21:24
发表于 2017-7-9 21:24:35 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-9 22:37:34 | 只看该作者 �
我还没屏蔽好过华硕板载,上次也有一台屏蔽没成功,就订了八颗粒回来换上也没好。
那下次遇到可以玩一下。。哈哈。。。  详情 回复 发表于 2017-7-10 00:12
发表于 2017-7-10 00:12:58 | 只看该作者 �
那下次遇到可以玩一下。。哈哈。。。
