查看: 1087|回复: 1
[已解决]
联想Y470
发表于 2017-7-8 22:50:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                                            联想Y470    5.1  大电流
           收到的一台y470,今天早上拿来看,接可调电源发现5.1大电流,根据维修经验,像这种电流一般是主板电容短路或者主板烧穿造成的,所以心想,像这种机子一般是送钱的,秒杀机,切入正题,拆出主板,先看后量的顺序,然后一看屏供电的电容变形变色了,直接拆了测阻值0,果断换一个,在测正常,接屏亮机,秒杀结束,完美修复送钱机
                      故障图:
      版号:
     亮机图:
              不易    维修 要珍惜过程
发表于 2017-7-8 23:27:34 | 只看该作者 �
你不换个4407嘛
