查看: 4802|回复: 22
大家帮我分析一波华硕S300C
发表于 2017-7-8 18:29:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   下午接的华硕S300C机器 ,顾客说做清洁不亮了。   插上电流0.1  不触发,    拆机版号: 发现有3V  木有5V 。当我打了下桥上面的电容 发现只有12欧!   自己觉得是短板,一般都在400欧左右。 就找了一个SLJ8E换了还是一样12欧!  有点蒙蔽   咋还是12欧, 求赐教 这一般是哪里段引起的 还是说是正常的!   打了所有电感没有12欧的,然后3V也出来了的!应该不是主供电短。
发表于 2017-7-8 21:07:31 | 只看该作者 �
待机0.1的话肯定是待机偏高了,3V正常的话看看是不是5V短路了或者是5V转换短路
高大神 又有人在我面前夸你 修机很NB了 ,  详情 回复 发表于 2017-7-9 00:54
发表于 2017-7-8 22:25:41 | 只看该作者 �
先修主板供电 不要考虑那个电容的阻值
发表于 2017-7-8 22:35:17 | 只看该作者 �
桥装上去阻值会降低。。。正常的。先刷刷BISO看看
发表于 2017-7-8 22:51:50 | 只看该作者 �
那个地方值应该在400左右才正常,跑一下看连到那里去了
发表于 2017-7-8 23:05:16 | 只看该作者 �
供电有问题的时候  在线量阻值会偏低    待机偏高存在短路
发表于 2017-7-8 23:35:52 | 只看该作者 �
有明显短路的地方吗
发表于 2017-7-9 00:20:06 | 只看该作者 �
待机0.1肯定是高了  看下是不是3 5V后极有微短
发表于 2017-7-9 00:52:55 | 只看该作者 �
待机0.1  有明显发烫吗, 量后级电路, 量声卡 网卡 等芯片周围有没有短路的作为判断,   你拆了桥的时候有没有上电看过,,
发表于 2017-7-9 00:54:43 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-9 01:38:50 | 只看该作者 �
肯定有短路的地方,微短不好查要时间的
发表于 2017-7-11 11:09:57 | 只看该作者 �
华硕这种 应该先刷BIOS看看  没图纸很难搞啊
发表于 2017-7-11 11:26:09 | 只看该作者 �
还是先看看那有短路  打下阻值看看   再去上电
发表于 2017-7-11 11:32:17 | 只看该作者 �
你的待机高了,用手摸看哪里发烫,肯定是有短路的,先排除这个再说
没有摸出来  详情 回复 发表于 2017-7-12 11:23
发表于 2017-7-11 21:56:40 | 只看该作者 �
0.1待机过高,换南桥过于莽撞,3 5v线性,让后3 5v电感 是否短路,
我是看见 桥上那个电阻 组织不正常 才换的  详情 回复 发表于 2017-7-12 11:21
发表于 2017-7-11 22:53:13 | 只看该作者 �
先查供电的问题   现在的新机器 有些插入适配器只有3V  等触发后才有5V的
没有修好 呜呜 技术还不行  详情 回复 发表于 2017-7-12 11:22
发表于 2017-7-12 11:20:16 | 只看该作者 �
表示没有搞好  换主板了。
发表于 2017-7-12 11:21:20 | 只看该作者 �
南桥上那个是电容,不是电阻  详情 回复 发表于 2017-7-12 12:53
发表于 2017-7-12 11:22:58 | 只看该作者 �
没有修好   呜呜  技术还不行
发表于 2017-7-12 11:23:31 | 只看该作者 �
没有摸出来
