查看: 3558|回复: 12
dell inspiron 14-5458 LA-B843P 5声报警
发表于 2017-7-8 17:44:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell inspiron 14-5458 LA-B843P  5声报警     但是能显示,比较慢。  换了小电池后不报警了,可是只能开机一次,开机能进系统并且一切正常。关机后不触发,放电之后可再次触发亮机。
心想BOS可能有问题,于是在论坛下载了个BIOS,刷上比之前开机还慢。
  我想问问谁遇到过的,传授点经验。顺便发帖,顺便蹭点分,在下个BIOS刷一刷,感觉还是BIOS的问题啊。
发表于 2017-7-8 18:41:37 | 只看该作者 �
查下CRT电路或是考虑下桥的问题!!
发表于 2017-7-8 20:34:01 | 只看该作者 �
原机BIOS合成一下
放电一次可触发,不能二次触发.在不触发时查一下EC条件,不排除EC程序损坏导致
发表于 2017-7-8 22:22:09 | 只看该作者 �
还是找个原厂的(或者是修改过的)刷写试试
发表于 2017-7-8 23:10:04 | 只看该作者 �
下不到bios  可以淘宝买一个试试看    排除一下先
发表于 2017-7-9 00:13:50 | 只看该作者 �
楼主亮机慢的BIOS可以更改下ME模块试下喽
这个似乎有点高端。。。不会 我去研究下。  详情 回复 发表于 2017-7-9 09:33
发表于 2017-7-9 09:33:16 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-9 10:02:12 | 只看该作者 �
应该需要合成下BIOS 现在大多数都要合成了
发表于 2017-7-9 11:43:02 | 只看该作者 �
在能开机状态下,用dell官网的bios刷机。刷完就不存在bios的问题了
发表于 2017-7-9 11:47:10 | 只看该作者 �
找图纸。修RTC电路吧!应该是有电容漏电引起的报警。
发表于 2017-7-26 13:55:48 | 只看该作者 �
先查下rtc电路,正常的话找个工厂版bios试试
发表于 2017-7-26 14:45:37 | 只看该作者 �
这个肯定是没合成BIOS的,重新下一个吧,1个不行10个,总有一个对的,淘宝有买。
发表于 2017-7-26 15:03:11 | 只看该作者 �
小的主板电池电不够了 信不信?试一下看看
