查看: 1394|回复: 12
M5010
发表于 2017-7-8 16:58:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台DELL戴尔M5010笔记本一台,一开始开机显卡稳定高自动关机,其它温度正常,拆机加了个铜片开机测试 还是提示高温关机 ,然后再开就不亮了,电流到0.61但那是能关掉机器,测试各项电压正常 但是PL4801这个电感上没电压,控制芯片PU4801一脚开启有3.3V  4脚10脚都有供电,就是不出电压,芯片也换了,难道还是显卡的问题,之前显卡加焊过,这加焊了也不行,
发表于 2017-7-8 16:58:40 | 只看该作者 �
我来灌水,刚刚进来!
实地学员 还如此灌水 下次发现直接禁言!  详情 回复 发表于 2017-7-9 20:19
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
天意wx -3 灌水!广告!小心账号!
发表于 2017-7-8 17:04:20 | 只看该作者 �
10脚 14脚正常吗?正常就用示波器测上电瞬间上管G极有没波
发表于 2017-7-8 17:04:30 | 只看该作者 �
和显卡基本没什么关系,还是查一查芯片周围电路吧
发表于 2017-7-8 17:05:59 | 只看该作者 �
你看看铜管是不是不导热了,搞风枪加热的试试
发表于 2017-7-8 18:27:28 | 只看该作者 �
好的一会试试.....................................
发表于 2017-7-8 18:30:03 | 只看该作者 �
查下芯片的条件呗  散热器
发表于 2017-7-9 11:56:56 | 只看该作者 �
测试一下显卡供电电感对地阻值是不是正常 这款机器可以改成集显
发表于 2017-7-9 12:21:38 | 只看该作者 �
ATI显卡垫铜片 都是找死的节奏,.上个软散热胶垫比什么都好.
发表于 2017-7-9 12:34:53 | 只看该作者 �
上下管的阻值。还有要不直接把上下管换了试试。这种情况还是要仔细检查各个信号才知道什么问题。
发表于 2017-7-9 12:44:22 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-9 12:47:56 | 只看该作者 �
厉害了 加分鼓励  很厉害  厉害了 加分鼓励  很厉害  厉害了 加分鼓励  很厉害
发表于 2017-7-9 20:19:09 | 只看该作者 �
茈玍茈境 发表于 2017-7-8 16:58
我来灌水,刚刚进来!
