查看: 4783|回复: 11
戴尔14-3458开机掉电盲修。
发表于 2017-7-8 15:22:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有请主角。此处应有掌声,(啪啪啪啪)
就它了,来到现场的问题是,触发0.5掉电,再触发就没反应了。
怀疑是BISO导致的,毕竟新机器,上论坛,下一个刷刷刷。
刷完,问题依旧。测下各大电感吧,全无短路。电压也正常。寻思着,该不会是莫莫莫转换电压出问题,那可以就麻烦了。
在论坛逛了一圈,图纸全无,无奈。没图纸,没法寻信号了不是。
正烦恼着,顺手拆开内存一触发。居然没掉电。按自己的理解,过完内存,那就干CPU好了!万一好了呢,反正没图纸,不试试这么知道。
上BGA,过程略。结果,触发,卡0.5不动了。奇怪,不掉电了,0.5应该是能亮的才对。摸索着,刷回原来的BISO试试吧。一刷,0.2-0.4-0.55,一看屏幕,亮了!(冰红茶上镜了。)
结束,开机掉电,加焊CPU解决!
顺便留一个亮机BISO。8M的。再EC下边。 戴尔14-3458原.zip (4.53 MB, 下载次数: 88)
发表于 2017-7-8 15:23:20 | 只看该作者 �
- -,把EC边上那几个字去掉,记错了!!好尴尬啊。。。
发表于 2017-7-8 15:41:46 | 只看该作者 �
现在的板子很多都是板载CPU  虚焊的挺说的 估计厂家节约成本吧
是啊,很多3 5 V短路进19V一烧就把CPU都干掉了。  详情 回复 发表于 2017-7-8 23:36
发表于 2017-7-8 23:36:13 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-9 08:27:24 | 只看该作者 �
现在的板子没以前好修了,要么就比较简单  要么就直接废了
发表于 2017-7-9 10:08:30 | 只看该作者 �
新机器  你都这么  果断搞CPU  也是服了
因为各大电感都有电压,既没图纸也没点位,就抱侥幸心态加焊的。  详情 回复 发表于 2017-7-9 12:09
发表于 2017-7-9 11:02:31 | 只看该作者 �
新机器 CPU虚焊 都什么质量啊这本子
发表于 2017-7-9 11:04:58 | 只看该作者 �
要是我的话,我早就给客户说要换主板了
因为是同行拿过来的机器,价格报不高,所以只能盲着修一下。  详情 回复 发表于 2017-7-9 12:08
发表于 2017-7-9 12:08:34 | 只看该作者 �
15027143563 发表于 2017-7-9 11:04
要是我的话,我早就给客户说要换主板了
发表于 2017-7-9 12:09:59 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-15 22:18:11 | 只看该作者 �
新的本本都这样了,那知道这个问题的那可赚钱了,天天接这机子,有得算。
发表于 2017-7-15 22:19:11 | 只看该作者 �
