查看: 17993|回复: 109
IH61M 报警两声 bios IH61M 报警两声
发表于 2017-7-8 15:04:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IH61M 报警两声IH61M 报警两声IH61M 报警两声
IH61M 报警两声.rar
2.54 MB, 下载次数: 1469, 下载积分: 下载分 -2 分
发表于 2018-5-20 08:41:42 | 只看该作者 �
不用刷bios  有两个clr cmos 跳到清理上通电 听到声音后  关机重跳过来就好了
牛逼的真大神,手上这块IH61M按你方法弄好了!!好人!  详情 回复 发表于 2023-9-11 16:23
真的是大神 666  详情 回复 发表于 2023-3-21 12:12
谢谢,调完就OK了.  详情 回复 发表于 2022-12-10 11:18
感谢。。。。按照所说的方法 好了  详情 回复 发表于 2022-9-8 12:12
谢谢老兄,搞定了,非常感谢,你就是YYDS!  详情 回复 发表于 2022-7-26 10:05
正准备刷bios呢,想试试先软后硬,没想到果然可以了,不用刷bios就亮机了,太感谢了!!!十分感谢  详情 回复 发表于 2021-10-19 17:02
今天遇到一台,开机两声报警,屏不亮,以为屏坏了,换了一台,屏显示正常,按楼主的方法试了,复活了,谢谢高手  发表于 2021-10-12 10:59
联想IH61M 开机两声无显示·加显卡也一样·按照这个方法弄好了 非常感谢  详情 回复 发表于 2021-9-17 21:47
感谢,好使了  详情 回复 发表于 2021-7-23 09:00
还好贪心。看了下评论。哈哈,果然可以,行啊,兄弟,省了我很多时间  发表于 2021-2-28 20:01
果然好了,感谢  详情 回复 发表于 2021-1-6 11:54
今天刚好遇到一台,正准备拆芯片刷BIOS ,看到你的方法试了下,果真亮机了,谢谢  详情 回复 发表于 2020-12-23 14:44
好经验 就是太久不能加分了 赞一个!  详情 回复 发表于 2020-11-26 18:43
不错不错,确实可以,多试两次!!  详情 回复 发表于 2020-11-21 12:40
确实 可以  发表于 2020-10-20 10:27
:kiss开机滴滴两声,按楼主的试了试。搞定  详情 回复 发表于 2020-9-9 21:10
IH61M开机风扇转一会停又转,不停的循环,就是不亮机。按你的方法,OK搞定!  详情 回复 发表于 2020-4-6 14:02
不行啊,换BIOS也不行  详情 回复 发表于 2019-6-14 14:10
正解,我这有个机房里全是这个问题  详情 回复 发表于 2019-3-29 15:25
我今天也碰上一个,i5的cpu开机不亮,然后换了一个G620就报警二声,按照他的方法,G620了亮机了,换完i5的也一样亮机。好使了。  详情 回复 发表于 2019-3-20 09:54
回复 支持 26 反对 1
发表于 2017-8-15 21:48:29 | 只看该作者 �
今天遇到一台报警两声的,不知道有没有用
发表于 2017-7-8 15:26:43 | 只看该作者 �
下载收藏,谢谢楼主。
发表于 2017-7-27 09:42:04 | 只看该作者 �
认证啥时候在开始啊   都不让我查看了
发表于 2017-8-10 09:53:39 | 只看该作者 �
这个好像不是BIOS的问题吧            这个怎么放电的啊
发表于 2017-8-10 17:05:13 | 只看该作者 �
感谢楼主·· 我那片报警的主板有救了
发表于 2017-8-17 16:39:48 | 只看该作者 �
厉害,我现在下载试试吧厉害,我现在下载试试吧
发表于 2017-8-25 16:49:52 | 只看该作者 �
没有用这个BIOS是假的{:4_93:}{:4_93:}{:4_93:}{:4_93:}{:4_93:}
发表于 2017-8-26 08:35:34 | 只看该作者 �
有试过的吗   下载下来
发表于 2017-9-1 14:20:31 | 只看该作者 �
什么版本,是1.0
发表于 2017-9-8 07:30:46 | 只看该作者 �
到底行不行呀, 我有台偶尔报警 ,不上内存就报内存警 ,上内存又不  显
我也是。换了个低功率的小内存条,可以点亮机。  详情 回复 发表于 2025-2-13 17:06
发表于 2017-9-22 18:31:25 | 只看该作者 �
是不是报警两声,插集显独显都不亮?
发表于 2017-9-22 18:39:54 | 只看该作者 �
这个BIOS有用吗,刷了没变化诶。。。SOS。
发表于 2017-9-25 09:44:16 | 只看该作者 �
刷了  可以吗
发表于 2017-12-4 12:29:04 | 只看该作者 �
这个主板有2个BIOS,刷哪一个呢?????
发表于 2017-12-5 15:38:33 | 只看该作者 �
刷了 不行啊   楼主不靠谱...........
发表于 2017-12-6 16:25:41 | 只看该作者 �
没有用啊,怎么只有一个啊,下了没有用啊
发表于 2018-1-12 11:56:35 | 只看该作者 �
我的没有刷BIOS 只是清了一下CMOS 就好用了。
发表于 2018-1-12 17:15:57 | 只看该作者 �
支持一下啊  啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
发表于 2018-3-22 09:46:46 | 只看该作者 �
我的清下BIOS也好了,两个芯片刷了都没用,电池放电就OK了
