查看: 2430|回复: 12
[维修资料]
笔记本维修
发表于 2017-7-8 14:03:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                                                戴尔  E5420无CPU供电维修
       机器型号:DELL E5420
  板号:KRUG 14 UMA,富士康代工,HM67芯片组
        故障现象:插电后开机,电流上到0.28A,此时测量内存供电、总线供电、管家供电等都正常,就是无CPU供电和集显供电
       打开参考图纸KRUG14_DIS(英业达图纸),找到CPU供电芯片(MAX17411)
       接着测量MAX17411的几个供电引脚也都正常,再查芯片的辅助条件,当测到第1、48脚TON频率设定脚的时候,发现电压不正常,此脚是由+PWR_SRC公共点电压通过两个电阻直接上拉的,如上图,实测电阻引脚只有2V左右
       经过测量发现公共点与TON上拉电阻之间板层断线,直接飞线到公共点后DELL E5420无CPU供电维修故障解决
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
阿庆学无止境 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-8 14:29:30 | 只看该作者 �
高手,学习了,一般情况我就放弃了,看来要多学习测芯工作条件
发表于 2017-7-10 10:52:15 | 只看该作者 �
发错板块!
不是老司机 所以请大哥们 带带  详情 回复 发表于 2017-7-10 12:22
发表于 2017-7-10 12:22:58 | 只看该作者 �
不是老司机   所以请大哥们 带带
发表于 2017-7-10 12:40:22 | 只看该作者 �
相互学习
发表于 2017-7-10 13:11:54 | 只看该作者 �
楼主高手,思路非常清晰,已加分,
发表于 2017-7-10 13:43:16 | 只看该作者 �
真牛逼 感觉楼主修机  好简单
发表于 2017-7-12 16:31:25 | 只看该作者 �
发表于 2024-10-30 12:33:07 | 只看该作者 �
E5420 图纸与点位
E5420 KRUG 14 UMA.rar
2.6 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
5420 DA0R08MB6E2 DA0R08MB6E4.pdf
1.43 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2024-10-30 12:33:56 | 只看该作者 �
注意是两个不同版号的版本
发表于 2024-10-30 12:35:54 | 只看该作者 �
这是打开的点位
发表于 2024-10-30 12:41:51 | 只看该作者 �
E5420 KRUG14 图纸
E5420 KRUG14_DIS.pdf
1.64 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2024-10-30 12:42:44 | 只看该作者 �
上面上传的那个点位对应这个图纸
