查看: 1234|回复: 9
这个的供电何解?
发表于 2017-7-8 13:13:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
file:///C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\mx367.pngfile:///C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\mx367.png
上拉电阻是0欧姆,串联接地的也是0欧姆。
这不科学啊。这不直接拉底了??
发表于 2017-7-8 13:24:33 | 只看该作者 �
应该短路了。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-8 13:32:29 | 只看该作者 �
R112,0/X,这个X你没注意吗?
发表于 2017-7-8 13:42:35 | 只看该作者 �
那个电阻没装的吧........................
发表于 2017-7-8 13:51:58 | 只看该作者 �
"0/X"是这个电阻0欧姆,但是没装,也就是R112没安装,所以8105的32脚只通过0欧姆电阻接地,而没有通过R112接3.3V.
发表于 2017-7-8 14:19:54 | 只看该作者 �
短路了。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-8 14:57:57 | 只看该作者 �
楼主分析的太厉害了  眼力也挺好的 。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-8 15:00:06 | 只看该作者 �
图纸错了也是有可能的,必竟什么都是人做出来的
发表于 2017-7-8 22:50:19 | 只看该作者 �
看到不认真就来问  没装
发表于 2017-7-8 23:35:29 | 只看该作者 �
电阻是不会短路的,最多就是击穿!
